Feste snapsjakkel til genoaskjøte
vinsj
Hei.
Har nettopp gått til anskaffelse av en Albin Viggen som første seilbåt. Genoaskjøtene (Håper jeg bruker rett terminologi her, er i allefall de tauene som trimmer genoa/forseil) var noe slitt på denne, og etter kort tids bruk har begge to røket fremme ved snapsjakkelet som fester disse til seilet. Har som en midlertidig løsning festet sjakkelene til skjøtene med knute, og dette fungerer greit nok forutenom at knutene lett henger seg fast i riggen ved kryssing. Har derfor tenkt å gå til anskaffelse av nye skjøter. Hvordan bruker dere å feste snapsjakkel til disse tauene? Utvalget i ferdigspleisede tau er begrenset, og de fleste virker å være beregnet på større båter, da de er ganske lange. Å begynne og spleise disse ser jeg på som uoverkommelig. Er det ev. mulig å feste disse på en annen måte, som samtidig sørger for en "glatt" overgang mellom tau og sjakkel som sklir lett over riggen?
Redigert av vinsj (see edit history)
Ta med en stump av det gamle skjøtet hjem. Øv på pålestikk mens du ser dagsrevyen. Etter å ha slått det et par hundre ganger så går det på få sekunder; vil påstå at det knapt tar lenger tid enn å feste snapsjakkelen :wink:
Når skjøtet da blir slitt er det bare å kappe 25 cm og fortsette å bruke det.
S/Y Surprise
för en 20-30år sedan så brukte man mye sjakkel.....
men idag har de allre fleste bare en pålestikk (mange har ju oxo rullgenua!)
i ditt fall som skall skifte sejl....så ja, visst er det enkelt med en sjakkel.....
men det tar ikke mange sekunder extra o slå en pålestikk!
men det er en liten risiko o brottas med ett sejl i litt vind....med denne 'metalldingsen' farande frem o tilbaks...
det finns dom som fått seg en 'karamell' :crazy: .......
jag skulle gått för pålestikk !
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Er det slik at det er vanlig å ikke benytte seg av sjakkel for å feste forseilet?
Ja, men har selv hurtigsjakler på spinnakersjøtene, som jeg vurderer å kappe av...
Ser for meg at det kan bli tidkrevende og tungvint å bytte seil i en hektisk situasjon med mye sjø når en må slå knuter hver gang.
Neeida. Pålestikk skal du kunne slå bak på ryggen med en hånd i mørket og med bind for øynene. Du får sette deg i hamocken med en taustump og be konemor dytte på den mens hun spyler deg med vannslangen, så kan du øve... :lol:
Christian 8-)
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
