will Startet 10.Desember.2002 Link til dette innlegget Startet 10.Desember.2002 Er det noen der ute som vet om det finnes programvare for autopilot til pc? Det burde være mulig å koble kart og autopilot i den samme pc-en Sitér dette innlegget Link to post
BK Svart 10.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2002 Di fleste kartprogram kan sende data til autopiloten for å gå etter rute, om det er det du mener. Robertson AP 300 funker mot språket APB, vet ihvertfall at Telchart har dette, samtidig som signalet kan kjørest både inn og ut via en og samme com port. Sitér dette innlegget Link to post
will Svart 10.Desember.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2002 Mulig jeg forklarte meg feil ,men det jeg lurer på er om det finnes et program og et utgangskort til pc-en som får denne til å fungere som en autopilot Sitér dette innlegget Link to post
BK Svart 10.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2002 Jaha, det samme har jeg også undret meg over Kunne da vert mulig å trene opp styrman Olsen til å bli en bedre skikket person Noen som sitter på info her (meget interesert) Sitér dette innlegget Link to post
Marø Svart 10.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2002 Da jeg kjøpte WinChart Pro Plus fulgte det med en seriekabel med 9-pins kontakt i den ene enden (til PC) og et koblingsskjema. I den andre enden er det 4 løse ledninger som skal kobles til henholdsvis GPS og autopilot. Jeg har ikke koblet det mot autopilot, men det ser veldi greit ut. Jeg er veldig fornøyd med programmet. Sitér dette innlegget Link to post
will Svart 10.Desember.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2002 De fire ledningene er tx pin 3 rx pin 2 & ground *2 pin5 Mellom pin 3&5 som går til autopiloten er nema venstre/høyre signalet dersom du har lagt inn en rute. Det jeg prøver / ønsker å få til er at signalet ut fra pc-en styrer magnetventilene til styremaskinen. Regner med at noen der ute har vært inne på samme tanken og kan komme med innspill Sitér dette innlegget Link to post
Laguna Svart 11.Desember.2002 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2002 Se eks. for styring av DC step motor fra paralell porten på PC. DC step motor kan skiftes ut med eks. 2 rele'er som styrer hydraulikkventilene på styremaskinen. Info om elektronikk som må bygges, og programm som brukes (Pascal, C, VB) for å sette digitale utganger på paralell port. Link: http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/stepper/co...l2/connect.html Sitér dette innlegget Link to post
