Test ditt båtvett. del 2
Ficher
Båtførereprøven
Laget av: Aftenposten
I løpet av de nærmeste årene vil alle nordmenn som ønsker å føre fritidsbåter måtte ta båtførerprøven. Redningsselskapet har satt sammen en quiz som viser hvilket nivå du er på når det gjelder kunnskap om sjøvett og navigasjon
TEST : http://tjenester.aftenposten.no/quiz/quiz.htm?id=2689
*( test del 1 https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=43887 )
Morsom prøve dette, og som vanlig så er det et spørsmål som nok vekke noe diskusjon...
6: En seilbåt, et nyttefartøy og en motorbåt er på kryssende kurs i norsk havområde. Hvem har vikeplikt for hvem?
Svaralternativer:
(a) Motorbåten har vikeplikt for nyttefartøyet og nyttefartøyet har vikeplikt for seilbåten
(b )Motorbåten og seilbåten har vikeplikt for nyttefartøyet
© Nyttefartøyet og motorbåten har vikeplikt for seilbåten
Dette spørsmålet ser kjent ut Sydvesten, men i en annen tråd hvor også Poseidon kom på banen ble følgende svar på dette omfavnet.
Seilbåten har vikeplikt for nyttefartøy i Norsk havneområdet, men ikke i Norsk havområdet.
Her må skriften leses nøye, men uansett før dette spørsmålet blir revidert så har nyttefartøyet fortrinnsrett.....uansett ordlyd.
Alltid morsomt når man glemmer et viktig poeng (i sprøsmålet altså): Går seilbåten for seil eller motor?
Tja, vet ikke hva som var så morsomt med dette, men det er jo etter mitt syn krystallklart definert i sjøveisreglene hva et seilbåt er.... så de som tror dette er uteglemt har nok ikke lest leksen sin godt nok og bårførerprøven burde absolutt avlegges :wink: ... Har kun sakset med de første definisjonene av Regel 3 som inneholder definisjoner.
Regel 3. Alminnelige definisjoner
I disse reglene gjelder følgende medmindre annet går frem av sammenhengen:
(a) Ordet fartøy omfatter enhver farkost, innbefattet farkoster uten deplasement, sjøfly og WIG-fartøy, som brukes eller kan brukes som transportmiddel på vannet.
(b) Uttrykket maskindrevet fartøy betyr ethvert fartøy som blir drevet frem av maskineri.
© Uttrykket seilfartøy betyr ethvert fartøy under seil forutsatt at fremdriftsmaskineri, hvis det er installert, ikke blir brukt.
Redigert av Sydvesten (see edit history)
"seilfartøy" og "seilbåt" er to forskjellige ord... ..i alle fall i min forståelse av det. :wink:
Hva sier definisjonen under del (a) om bruke av begrepet fartøy.... men jeg respekterer selvsagt at din forståelse ikke strekker helt til denne gangen..
