Yanmar 4LH-HTE eksos- og vannlekkasje turbo
Kodvaag
Har en Yanmar 4LH-HTE 140 hester som er gått snart 5300 timer.
Kjøpte båten i sommer, og etter en halv time (første tur uten gamle eier) så begynner turboen å lekke eksos.
Snakket med forrige eier, og ble enige om å se på det til høsten, og finne en løsning da.
Prøvde å tette det litt med kjemisk metall, uten at det hjalp noe særlig.
Så, i går isolerte jeg lokket på motorrommet (med de kjempetunge Biltemamattene)
Skulle sjekke under der midt i dagens båttur, og da var det kommet en del vanndråper fra turboen også. Litt fukt på isolasjonsmatta, litt på gearkassa rett under den osv.
Kan jeg bruke båten mer før jeg har fått ny turbo?
Når det lekker vann fra turboen, er det vel kjølekappen på eksosturbinsiden som lekker?
Den er ganske rustet på utsiden.
Det er vel ferskvann inni den, ikke saltvann?
Motoren virker 100%, yter godt og starter lett.
Sånn så turboen ut for halvannen sesong siden:
Tør jeg kjøre mer, eller er det best å kjøpe ny turbo med en gang?
Turboen er en IHI RHC61W. Denne må vel kjøpes originalt hos Yanmar for å få en som passer?
Ser i følge delelista at det går an å få deler til turboen, men siden min er gått så mange timer er det kanskje best å kjøpe en helt ny?
Vil ikke at turboen skal dele seg og komme inn i innsuget.
Utrolig så mange problemer jeg ikke hadde da jeg kjørte med påhenger. :smiley:
Redigert av Kodvaag (see edit history)
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Ville ikke brukt penger på å kjøpe ny turbo fra Yanmar, koster masse peng..
Men sjekk prisene hos Yanmar før du handler andre steder, man kan bli overrasket...
Yanmar lager nok ikke denne turboen selv.
Se etter norske leverandører av overhalte/nye turboer og du får plutselig råd til noen liter diesel ekstra ....
http://www.turboservice.no/
http://www.gikturbo.no/
Kun to forslag, men det finnes flere...
Redigert av 880 (see edit history)
Kjølekappen rundt eksosturbinen var så rusten at den lakk ferskvann (glykol) i ALLE blindpluggene, og eksos helt innerst (på siden mot innsugsturbinen)
Nå har jeg lappet alt midlertidig med Loctite Kjemisk Metall, og tatt en lengre prøvetur, så i morgen blir det ut på fjorden igjen.
(Siden det er helg venter jeg fortsatt på svar på leveringstid og priser på ny turbo)
Hensynsløse halvplanere på ca 4 tonn, ta dere i akt. :lol:
Voldsomt så rusten den turboen var......er den skiftet tidligere og latt den stå helt ubehandlet på motoren?
Vet ikke.
Motoren er kjørt på en fiskebåt.
Har både defekt starter og defekt gearkasse liggende i garasjen.
Er det lønnsomt å kjøpe uoriginalt?
JA. fordi at det er ikke yanmar som produserer turboene, men en stor fabrikant som heter IMI. For mange modeller av turboer så finnes det flere merker som produserer samme, så det er mulig og få maken turbo fra en annen fabrikant til en mere fornuftig pris og samme kvalitet.
Livet er for kort for sightsing.
IMI? Du mener IHI?
I følge verkstedmanualen har:
4LH-TE har IHI type RHC61W - 110 HK.
4LH-HTE har IHI type RHC61W og ladeluftkjøler - 140 HK.
4LH-DTE har KKK type K26 og større ladeluftkjøler - 170 HK.
DEAR SIR
THANKS YOU
THE TURBOCHARGER RHC61W PRICE IS 256.00USD
FOB CHINA
Det blir jo 1500,- kroner pluss mva.
Kan det stemme at det er så skitbillig?
Fra en av de norske fikk jeg følgende svar:
Hei!
Bytteturbo til din båt vil koste 14.720,- + moms. Leveringstid 2 - 3 dager.
Med vennlig hilsen
xxx
Den er jo tett nå, hva har jeg å tape på å bestille fra Kina?
Den kinesiske avsender mailadressen er
Shian (turbos@yahoo.cn)
Hva gjør jeg?
En yhaoo mailadresse gir vell enda støre grunn til å være skeptisk.
Ja, var litt det jeg og tenkte...
Prøver en ringerunde til Tyskland.
Har importert en god del biler, så jeg snakker bratwurst...
Hei !
Sjekket Torresen i USA, og det blir ikke så stor forskjell herfra (sml Norsk pris)
Category:Engine Parts & Accessories > Yanmar Engines and Parts
Manufacturer: Yanmar
Part Number: 119172-18011
Description: TURBO-CHARGER(RHC61W)
Our price: $2,011.68 - each
ca 13' inkm & frakt
Tror muligens det har blitt litt rimeligere i Norge - sjekket turbo til en xJH for noen år siden, og da snakket man over 20'
-koh
Redigert av koh (see edit history)
Takk for bryet ditt med å sjekke pris hos Torresen.
Nå har jeg fått diverse svar på mail...
Norge: 18.400,- inkl mva.
Tyskland: 14.400,- inkl mva og frakt.
USA: 14.100,- inkl mva pluss frakt.
Det må bli Tyskland det... :o)
Noen innvendinger?
  • 1 måned senere...
