Nok en dieselbåtbrann
slettet
Mine Halonflasker skader ingen så lenge de blir tatt vare på , men nye flasker selges ikke lenger .
Halon er et glimrende slukkemiddel men slipper du ut Halon uten at det brenner lager du din egen milkøkatastrofe :blush: Det var nettopp de ukontrollerte/unødvendige Halonutslippene som medførte totalforbud mot stoffet...
Riktig som power sier at Halon er overlegent det beste slukkemiddel(utenom vann da :smiley: ).. Tidligere hadde vi halon anlegg på bilen for slukking av flybrann, men dette måtte leveres til destruksjon.. (det som skjedde var at mange stasjoner fant ut at da kan man jo like godt bruke det opp :crazy: ) Flyene har FORTSATT halon anlegg i de automatiske systemene sine og grunnen er simpelten at det ikke finnes noe som er bedre enda. Hvis man har halon anlegg i båten så behold dette :yesnod: Det man skal være obs på HVIS det begynner og brenne i motorrommet er at du lukker luken så fort du kan igjen og lar slukkeanlegget gjøre jobben hvis så finnes.. vent med og lukke opp igjen til du har KJØLENDE(Vann) slukke middel for hånden så man slipper evt retenning.. Disse små pulver apparatene gjør ikke noe annet enn skade.. Innvister i et skumapparat (6kg) så har du et effektivt slukke middel og følgeskader blir minimale :flag:
Tomt for Diesel nå igjen!!
Diesel lekkasje i maskinrom er ofte opphav til eksplosjon og brann. Diesel damp er antennelig ved ca 60 grader og som nevnt før er en liten gnist da nok.
Generator (dynamo) og starter på en diesel motor er gjerne ikke gnist dempet som på en bensin motor og kan forårsake brann.
Har selv hatt to V8 bensin motorer uten problem. Der er starter og dynamo spesielt gnist dempet.
I tillegg et automatisk brannslokkings apparat med Halon er dette ganske sikkert. Halon er muligens ikke tillatt lenger på nye slokkings apparater, men tror det brukes CO2 for det meste nå.
Det fungerer også bra til slokking. Halon er best, CO2 nest best.
Men forebyggende inspeksjon og vedlikehold er vel det sikreste.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
