Er dette Joda Comet 23?
AQ140A
nei. dette er noe ganske annet. einaste likheten er den innoverhellende frontplaten på overbygget som forøvrig er plassert for langt frem, ellers er alt ulikt. cometen har et utseende som ligner en trebåt med markerte langsgående"planker" på siden og mange steglister i undervannsskroget. og ikkje minst har den en ganske spiss vinkel under. denne ser jo nærmest flat ut bak. cometen har òg høyere fribord.
om du ser på Marex 23 på Finn så har cometen likt skrog.
ser meir ut som noe hjemmeltilpasset overbygg på et scand skrog eller noe spør du meg
Redigert av Korsnes (see edit history)
Takk for svar så langt.
Fant ikke så mye likhet inne på linken du la frem.
Joda har også av nyere typer glatte skrog har jeg sett så det er da ett lite håp:)). Ellers så synest jeg at vinduene fremme på siden har en viss likhet. Jeg synest ikke båten ser hjemmelaget heller for å være en 1977 modell, men hva hvet vel jeg :crazy:
Jeg også synes den er ganske flat under og jeg har heller ikke funnet dette på cometene.
Det er ivertfall ganske frustrerende å ikke finne en lik båt på nettet.
Takker og bukker videre vist det er noen som kan hjelpe meg å oppklare dette. evt. finne en lignende båt.
110.000 ????????
Da har jeg litt mer forventninger. Jeg har nemlig ikke sett den ennå annet en bildene :crazy:
Jeg synest den var grei nok. Vi bestemte oss etter 10 min. Hva får en for 55 lapper :diving:
Jeg vil nok straks se om ovrbygget er hjemmelaget, i så tilfelle på en grei måte. Eneste som er gærnt med motor og drev er tilt pumpa, men det er ikke power trim så det går fint.
Noen andre forslag til type båt? :sailing:
Jepp 110 lapper ja. Har tilogmed vært i kontakt med tidligere eier da han fåreslo å bytte likt med min Joda 24 Tour som jeg hadde da. Den lå ute som en Joda 22 Comet. Mener å ha sett flere av denne type båt under Joda Comet.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Det kan ikke være en Ali craft da?
:smiley:
Takk takk, men har sett mange slike bilder :crazy: etter å ha lett gjennom alle båter på både finn og autodb.
Du kan si eneste likheten jeg ser her er skråen fremme, men heller den er ikke 100%lik. Så har du skråen på sidevinduene fremme. Motormessig og drev er vel også lik? aq140, samt fartspotensiale. På en comet med 170hk gjorde den 25 knop, las jeg på en comet til salgs.
Vet ikke, men det er ikke rare farten på 140hk. 22knop. Eller er det normalen? Nå er motoren en 80 mod. så den er nok noe slitt. båten veier 1800kg Mangler kanskje 10hk slitasjemessig?
står så i volvos arkiver ja. 125 svinghjulshester. så må vi trekke fra enda litt for å få dagens propellhester :wink:
bare skriv inn aq140 i nederste feltet så får du an opp. du vil da og finne instruksjonsbok og diverse i pdf.
http://www.volvo.com/volvopenta/norway/no-...uction_engines/
men det selcoskroget ditt der er nok meir lettdrevet enn en Joda. selcoen er mykje flatere så om du ser på scand selco og denslags så var de ofte med de små firesylindrete motorene :smiley:
