Vanntank plast, lokk til mannhull ødelagt, reservedeler i salg?
Althea
Vanntanken min har et mannhull, 12 cm i diameter, lokket til dette hullet klarte jeg selvfølgelig å ødelegge da jeg skulle dra til litt ekstra for å sikre god tetting. Spesielt lokk, består av to plastskiver hvor den ene lirkes gjennom mannhullet på innsiden av tanken og den andre (med gummi tetningsring) ligger utenpå tanken, de to skivene trekkes sammen med plastskrue og -mutter. Grei patent, men tydeligvis ikke så vanlig lenger (tanken står i en Saga 25 fra 1987), har ikke funnet noen båtutstyrsbutikk som selger lokk av denne typen. Noen andre som kjenner lokk-typen og vet om de fortsatt produseres/selges?
Hei alle,
Takk for gode innspill, er i gang med å følge dem opp, har håp om å ta tanken i bruk igjen om ikke alt for lang tid:
Saga Boats har muligens et lokk eller to liggende på lager, venter på endelig tilbakemelding (han jeg snakket med sa at lokkene var spesiallaget og at de ikke produseres lenger).
Skal sjekke ut Maritim når jeg er tilbake i hjemmehavn, lokk med hull til giver høres forlokkende ut, vannmåler ligger høyt oppe på ”kjekt å ha”-listen.
Plastinvent har feriestengt, men ut fra hva jeg ser på nettet burde de ha noe av interesse, ja.
Septiktanken har samme lokktype, så skal nok sørge for å ha et par reservelokk liggende på lur – helt merkelig hvor vital en sånn liten del er for komforten om bord…
Takk for hjelpen alle sammen!
Og ikke bate båtsjappene har slike lokk, slikt får du også hos de som selger utstyr for campingvogner. Wema som lager tankmålere leverer også slike lokk med hull for deres egne givere.
Lars H.
  • 8 år senere...
Gammel tråd, men hva var navnet på det firmaet i Fredrikstad som produserte vanntanker tro?
Tok ut min vanntank produsert i 1983 nå for å montere baugthruster der isteden.
Fant en etikett men mesteparten av navnet var borte. Det står .... plast AS, Fredrikstad.
  • 1 år senere...
