Rana GH14 tar inn vann
IAIA
Min hadde lekkasje i bunnpluggen, ikke den du skrur ut, men hele "plastikk saken".
Tidligere eier hadde skrudd det i filler flere ganger så det ut som, så det var ikke lenger hold i plata som er innstøpt bak(husker ikke navnet på den). :wink::rolleyes:
Endte opp med at jeg slipte bort og støpte igjen hele greia, og lagde en inspeksjonluke under setet inn til dobbelbunnen.
Monterte så en pumpe der så jeg kan tømme den mens den ligger på sjøen :flag:
Forhåpentligvis er det ikke så omfattende hos deg?
Redigert av Panasync (see edit history)
Tja driver og støper om dagen og har reparert noen skader oppigjennom så det skal gå greit det.
Behøver ikke ha med deg noe annet enn båten, polyester og slipeutstyr har jeg.
Hadde forresten en Gh 14 med litt for stor motor som jeg kjørte i litt for grov sjø.
Den fikk to langsgående sprekker midt på skroget grunnet lite eller ingen langsgående forsterkninger i ytterrskrog.
Men er det så enkelt som tappepluggen eller innfestningen til den, så fikser du det lett selv. :yesnod:
Redigert av M/Y LUCIELLE (see edit history)
