Batterilader fra strømaggregat
ford4fun
Sterling CED, ProCharge og ProCharge N jobber også helt fint med 80 til 300V.
CED & PC N kan i tillegg reduseres på effekt (100/50/25%) med fjernstyring/display (medfølger ikke).
Det finnes altså mye utvalg for deg. :smiley:
:seeya:
Jørg
Vil bare nevne at dette er en veldig fin funksjon om man også lader på landstrøm. I teorien skal 3 fas være 16A og 2 fas 10A men vi har erfart at 3 fas anlegg ikke taklet mer enn 1/3 av laderkapasiteten vår. Måtte sette laderen til å tro at inngående strøm bare var 6A - da gikk ikke sikringen på land (og jeg hadde slått av vv berederen - så jeg vet hvor mye jeg trakk :wink:). Ingen stor krise - ladren ladet med ca 40Ah (maks er ca 100 Ah).
Ved å bruke denne funksjonen unngår man å miste landstrømmen i hytt og pine om man overbelaster sikringen i land.
Har du oversikt på hvilke forbrukere som NW har koblet opp på shore brake utgangen? Jeg bare spør for det er en del båteiere som ikke har blitt informert om denne funksjonen. (Høres ut som om du har en Mastervolt Mass combi 12-2000-100).
Redigert av Ole Petter (see edit history)
