VP 290 DP drev med dårlig respons i revers
Zach
Jeg har inntrykk av at mitt VP 290 DP har dårlig kraft noen ganger i revers. F.eks. når jeg skal legge til bryggen med å bruke maks utslag til styrbord eller babord, værst til babord. Virker som om det dårlig/liten (meget liten) respons noen ganger. Koble inn revers i nøytral er ikke noe problem. I forover med maks utslag til styrbord eller babord svinger båten nesten på 5-øringen. Trodde det skulle være ca. slik i revers også. Så det kan tyde på at det er noe gærnt(?).
Noen med synspunkter?
Går utifra det er responsen på svinging du snakker om, om det er noe gærnt med drevet har jeg null peiling på men det er vel en ganske bred båt med vekt på over 4000kg du har hvis jeg husker rett så det skal vel litt til for å starte å dran rundt spesielt når plassen er trang. Har du testet dette i rom sjø for å se hvordan den fungerer da. Og til slutt har den hvert slik siden du fikk den eller har det kommet nå?
Du har vel postet på feil plass men noen flytter det sikkert over i rett forum snart.
  • 9 måneder senere...
