Ledningsfargerer til Raytheon 200 vhf-radio
BjørnHaugeland
Vanligvis går rød direkte til pluss på batteri og gul til pluss ut av tenningslås svart til minus (jord i bil, minus batteri i båt).
For en VHF er det ingen grunn til at det skal gå en kabel fra tenningslås, så strømtilførsel må være svart (-) og rød (+).
Oransje kan være andre signal som nmea eller ligninde....
OBS! få tak i skjema før du kobler!!!
Det som lå på handbok-lenkene sa ingenting om disse kablene, så vidt jeg kunne se.
Er VHFen ikke en digital radio, så er det ikke NMEA. Dimensjonen er dessuten alt for stor for NMEA - det er signaler som bare trenger en tynn lisse (ok, da: 2 tynne lisser: felles/jord og NMEA inn)
Skjemaet bør du få tak i; enig med Pantzatt der!
Redigert av JanT (see edit history)
Jeg kan ikke finne noen link til Ray 200 modellen noe sted, men ser på modellene 201/202/osv. at disse kan drive en ekstern 4W 4-8 Ohm høyttaler, og at denne vanligvis kobles opp med en eller annen kombinasjon av gul/oransje/grønn/rosa/blå.
Tror jeg ville forsøkt å koble opp rød & svart til strømmen på vanlig måte, og koblet en liten (billig) høyttaler på gul & oransje og sett om det kom noen lyd....
