Volvo Penta DPH/DPR drev - problemer med groe på styresylindre
Bitteliten
Dette er hentet fra siste utgave av Motorboat Monthly (August 08)
Drevene til D serien har problemer med de utenpåliggende styresylinderne og at det gror på disse. Rur på sylinderne/stemplene fører til hydraulikklekkasje på styringen - til slutt helt tap av styring :eek: VP har tatt frem belger som kan monteres - og disse er standard på alle nye drev fra og med en viss dato i år.
Vil bare informere om dette slik at dere som har slike drev kan kjøpe belgene og få de satt på. Koster noen hundrelapper - og sikrer deg mot stor skade
VP sier at de utbedrer alle drev med skade innenfor garantien og er garantien utløpt dekker de deler av kostnaden. Dette er i England. I Norge antar jeg at en slik skade dekkes av 5 års reklamasjonsrett.
Dette kan jeg skrive under på.
Enormt med groe -Rur-
Prøvde primeren til VP - denne hjalp på aggregatet, men ikke på belgene / sylinderne.
  • 1 år senere...
Dette med tettninger på Trim/styresylindere har de kun gjort for og loppe oss for penger.. Trimsylidere til VP 290 kan det skaffes tetninger til og JA de kan splittes og fikses.. Tipper VP har innbyttesytem på både TRIM og Styresylindere.. Hvorfor det tror vi?? jo netopp fordi de bytter tetninger selv og selger de ut som nye..
Husker ikke hvilket firma man tok kontakt med ang tetninger til TRIM.. men dette har hvert diskutert før på BP
Tomt for Diesel nå igjen!!
, skal skru av i morgen å se om det er mulig å bytte selv ...................
Hvis du ikke får det til så ta dem med til et Hydraulikk firma.. de klarer nok og fikse dem for deg skal du se.. Simringer til 20 kr stk og litt spesial verktøy så går det nok.. Trim sylinderne til VP 290 er ihvertfall intet problem
Fint du tar opp dette! Har selv hatt en forholdvis omfattende jobb med DPH-drevet! Først sprakk hydraulikkslangen til den ene trimsylinderen, opp med båten, selvfølgelig! Der var styreslangene morkne, og den ene styreylinderen gåen. Alt av slanger trim/styring + styresylinder ble byttet, og så var krigen igang. En lang historie, men jeg endte opp med å få det som en reklamasjon. Styresylinderen hadde nå fått belg på seg! Fint tenkte jeg, hva med den andre? Så til spørsmålet(lang vei til det). Er det mulig å få satt belg på den siste sylinderen? Dette er en 2005 mod. Har noen gjort dette?
....båt, båt, båt, båt, ??????, båt ,båt, båt.....er det noe annet som gjelder??
Kan ikke være så allverdens jobb å pakke om disse sylindrene. De er jo skrudd sammen med pakkboks skrudd inn i sylinderen.
Hvis en av teng-tools hakenøkler passer, så blir det god timepris hvis ny sylinder koster 6000 og man må bytte begge.
Simmerringen koster under hundrelappen på Tools eller andre industrileverandører, husk som en skrev her å bytte fjæren til rustfri.
Er stempelstang skadet, er det straks dyrt, men normalt er vel denne dekket med rur, som fjernes effektivt med saltsyre eller likn.
Evt hør med hydraulikk firmaer, eller verksteder for anleggsmaskiner, ikke uvanlig for disse å pakke om hydraulikksylindre.
