VHF/SelCall. Hvordan gå fra gammel type til "moderne" DSC?
Ronald
Jeg har VHF-utstyr fra tidlig 90-tall (sen 80?), inkl den type sel.call som da ble benyttet. Det er snakk om en ekstern boks knyttet til VHF-apparatet, og som hyler/skriker dersom noen kaller meg opp ved bruk av disse flertonige "fanfarene". Jeg har altså et eget SelCall-nummer.
VHF-apparatet har tatt kvelden, og jeg kjøper nytt. Denne har mulighet for DCS (Digtal SelCall), og som en del av dette ser jeg at et såkalt MMSI-nummer skal "programmeres" inn i apparatet. Jeg kan aldri huske å ha forholdt meg til noe MMSI-nummer, med ved å søke meg opp via denne adressen, så ser jeg at både SelCall-nummer og MMSI-nummer ligger registrert på meg.
Da følger noen spørsmål:
  • Kan jeg ta i bruk DCS sånn uten videre, bare ved å legge det (altså MMSI'n) inn i apparatet? Eller må jeg på noen måte kontakte "det offentlige" for å si at jeg ønsker å benytte DCS?
  • Videre, trenger jeg på noen måte å rapportere at "gammeldags" selCall ikke lenger benyttes - slik at ikke andre feilaktig kan finne på å (forsøke) kontakte meg på den måten?
  • Apparatet gir mulighet for å legge inn både MMSI, og noe de kaller for ATIS MMSI. Jeg formoder at det er den første jeg skal forholde meg til - og bare glemme ATIS-varianten. Eller....?
Ronald
Redigert av Ronald (see edit history)
Du kan bare legge inn MMSI nummeret. Det er ingen som vil arrestere deg om du i et evt. nødstilfelle
utløser DSC radioens alarmknapp, mens du egentlig ikke skulle ha en slik.
Men lisenskontoret vil gjerne ha nedskrevet hvilken type radio du har og derfor bør du:
Sende en mail til: lisensavdelingen@telenor.com der forteller du at du har en båt som heter: xxxxxxxxx og har kallesignal: xxxxx og MMSI: xxxxxxxxx
Og at du har byttet til ny VHF type: xxxxxxxxxxxx og at den gamle hadde selcall: xxxxxxxxxxxxxx
Og avslutte med fullt navn og adresse.
Geir :seeya:
Du ringer med mobil-telefonen og bruker VHF/DSC som sikkerhets-samband og man betaler da kun årlig konsesjonsavgift.
Og er du medlem av Sjøassistanse så kan du ringe gratis med VHF'en også.
VHF'en er suveren som sikkerhetssamband og mobiltelefonen som oppringt samband. Det er ikke snakk om enten eller,
heller ja-takk begge deler.
Forøvrig skriver han i sitt første innlegg at han er registrert og har kallesignal og MMSI nr.
Geir :seeya:
