edo Svart 7.August.2008 Link til dette innlegget Svart 7.August.2008 Imponerende flott, har litt teakstaver liggende så nå blir det nytt bor innvendig til vinteren Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
GeirV Svart 10.August.2008 Link til dette innlegget Svart 10.August.2008 Hei, ja dette var utrolig bra og imponerende:-) og veldig bra forklart! Jeg må si jeg er inspirert av dette. Bøyer meg i støvet for dine evner Whistler...Mvh Geir Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 23.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2008 (redigert) nå har t.o.m jeg handlet på BT kjøpte teakplank der Har skjert ut bordplata så nå blir det snart liming og saging setter ut bilder her ettervert som det skrider frem Redigert 23.August.2008 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
milo Svart 23.August.2008 Link til dette innlegget Svart 23.August.2008 Bøyer meg i støvet etter pussinga di! Dette va no bærre lækkert ja. kansje en kan bruke det gamle bordet i båten, og lime teakstaver og mønster oppå dette? vinterarbeide er sikret. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 28.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 (redigert) Jeg så det faktisk er å få tak i sort akryl også - kan det være greit å bruke eller er det som du sa "juks" og blir det ikke like holdbart i lengden?? det er vel lettere og slipe + billigere?? Redigert 28.August.2008 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Whistler Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Akryl koster en tredel av sika natemasse, og har omtrent de samme egenskaper så lenge det blir lukket inne av lakk eller et strøk epoxy. Natemasse koster omlag det samme som Wests epoxy pr lliter. Grunnen til at jeg sa at jeg hadde jukset var at med epoxy som nating er du garantert at natene ikke siger, og at lakken over ikke sprekker (på grunn av sig) eller kan punkteres. En ting er sikkert, natemasse og akryl er mye lettere å slipe, og mye er gjort med et olfa knivblad. Lykke til og legg ut noen bilder så vi får se. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Pelle Parafin Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Hei. Jeg har laget et par bord og holder på med et nytt. Kjernematerialet kan godt være hobbyplank av furu om du forsegler det med feks epoksy. Det lønner seg å legge en slagplan og lage et par skisser/pappmaler på det du ønsker. Er det ren geometri, feks kompassrose eller femtakkete stjerner lager du et trestykker til maler for alle biter som skal være like. Trestykker velges fra de emnene med mest kontrast. For sikkerhets skyld jukser jeg gjerne med litt teakbeis fra Liberon. Legger med noen bilder fra prosjektene og noen flere fra bordet som er under "produksjon". Fellbart cockpitbord. Pianohengselen som viste seg ikke å være messing er senere byttet ut med syrefaste bordhengsler... Det befinner seg en syrefast koppholder under den delen som kan brettes over. Til dette bordet brukte jeg det originale bordet som kjerne. Dekor laget i papp først, mønster tegnet over på underlag og så skjært ut og fellt inn. ]Dette var bare helt fantastisk! Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 3.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2008 (redigert) min første stjerne jeg juksa og lagde stjerna i 8 deler i stedet for 16 - ble så smått..... - tok linjal og kniv og lagde skille/maskerte ene halvparten og beiset bordet ferdig....... fy a meg for en drittjobb........ her er den satt inn i bordet / beisen jeg brukte for å jukse litt ble litt borte i all lakken men ble ok lell tusen takk for "bruksanvisningen! PS: bildene ble tatt i mørten m/ blits så bildene juger litt - gudsjelov ble det penere live - skal ta noen bedre bilder i dagslys i mrg .... Redigert 3.September.2008 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
VannTro Svart 3.September.2008 Link til dette innlegget Svart 3.September.2008 Akryl koster en tredel av sika natemasse, og har omtrent de samme egenskaper så lenge det blir lukket inne av lakk eller et strøk epoxy. Hyl og skrik....... Akryl herder ved at vann som er dispert inn fordamper. Det er ca. 40% vann i en akrylfug og herdingen kan ta opptil 2 uker før alt vannet er ute. Da først kan du lakke/overflatebehandle. En annen ting er at akryl krymper masse under denne herdingen, vanne skal bort. Polyurethan(Sika) eller MS-Polymer(Casco Marin & Technic - Soudal 215LM - Unifix el. lign.) herder ved at den tar opp luftfuktighet. MS-Polymer endrer ikke volum under herding mens Polyurethan kan krympe 7-10%. Herding av disse to produktene (fult gjennomherdet) tar 5-7 dager avhengig av fugebredde/dybde. Herder 2-3mm/24 timer. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Superkul Svart 4.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2008 jeg teste en liten bit med akryl og den krympet så sinnsykt at det blei uaktuelt - måtte fyllt på sikkert 3-4 ganger??!! men tec 7 blir det ikke neste gang pga prisen Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Sydvesten Svart 4.September.2008 Link til dette innlegget Svart 4.September.2008 Det er utrolig fott å se på jobb utført av de som virkelig kan dette... Dette er det bare å ta av seg sydvesten for.... enkelt og greit.. og en flott tråd for de av oss som sysler med hjemmeindustri og drømmer om å få til noe som bare er halvparten av dette som Whistler presenterer her... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
toroskar Svart 4.September.2008 Link til dette innlegget Svart 4.September.2008 . Dette er det bare å ta av seg sydvesten for.... Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 4.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2008 (redigert) jeg strøk den ...... hadde ikke vært mange som hadde skjønt ironien Redigert 4.September.2008 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Whistler Svart 4.September.2008 Link til dette innlegget Svart 4.September.2008 Dette ble jo veldig pent jab. Du har all grunn til å være fornøyd. Ad hyl og skrik: -Jeg vet at akrylmasse krymper. Det kan kontres med å overfylle natene og la det ta den tiden det behøver før man skjærer/sliper av overskytende. De aller fleste er godt kvalifisert når det gjelder venting...Lettere å fjerne enn å legge til samtidig som det skal se pent ut... På den andre siden er pigmentert epoxy favoritten, men hvordan skal man skaffe seg erfaring uten å prøve? For øvrig; Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Superkul Svart 4.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2008 Tusen takk for det - det ble duganes nå skal jeg begynne på tv bordet/seksjon Har bestilt fra ebay en elektrisk sylinder som jeg skal bygge inn så tv kan heises opp og ned med hengslet lokk da blir den skjult ( slipper og hekte den ned og gjemme den/ta den med) + at vi slipper å koble scart og strøm ut/inn til det blir dårlige kontakter! Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Hallaron Svart 4.September.2008 Link til dette innlegget Svart 4.September.2008 Dette har jeg også grublet litt på, hva slags elektrisk sylinder er det du har handlet? Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Superkul Svart 4.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2008 (redigert) Jeg bestilte den på ebay sjekk denne tråden om emnet flat tv el.heis frøken fryd har der en link rett til den jeg kjøpte - di har flere men du må jo måle litt først så nå går jeg i spenning og venter til det kommer hentelapp i kassa Redigert 4.September.2008 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 7.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2008 jeg brukte ravilakk og trodde det skulle bli penere til flere strøk jeg tok men tydligvis blir det litt feil - det blei bulkete -sjøgang så jeg må vel bare slipe det ned og gå på igjen - de sorte tec7 natene har også skyti litt rygg - se bilder forrige side hvoe lenge er det forsvarlig å vente med å slipe ned dvs sliper jeg nå blir det vel bare graut da lakken er seig enda???? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 8.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2008 min første stjerne jeg juksa og lagde stjerna i 8 deler i stedet for 16 - ble så smått..... - tok linjal og kniv og lagde skille/maskerte ene halvparten og beiset bordet ferdig....... fy a meg for en drittjobb........ her er den satt inn i bordet / beisen jeg brukte for å jukse litt ble litt borte i all lakken men ble ok lell tusen takk for "bruksanvisningen! PS: bildene ble tatt i mørten m/ blits så bildene juger litt - gudsjelov ble det penere live - skal ta noen bedre bilder i dagslys i mrg .... prøver igjen hvor lenge må jeg vente for å slipe når ravilakken har blitt for tykk???? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Whistler Svart 8.September.2008 Link til dette innlegget Svart 8.September.2008 Har brukt 3 stjerners gulvlakk på mine bord etter å ha lært en lekse med noe Owatrolgreier som ikke egnet seg i det hele tatt. (ble veldig klebrig eller kanskje seigt er mer riktig....) Oppgitt herd-/tørketid står på boksen. Gi det et par dager utover dette, da "bruksanvisningen" omtaler perfekte forhold ift temp og luftfuktighet. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Astor Svart 8.September.2008 Link til dette innlegget Svart 8.September.2008 Mye bra trearbeide her karer! Imonerende! Fint at dere som har holdt på en stund tar dere tid til å lære bort dette. BP kan brukes til nesten alt. mvh Astor Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Superkul Svart 9.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 Har brukt 3 stjerners gulvlakk på mine bord etter å ha lært en lekse med noe Owatrolgreier som ikke egnet seg i det hele tatt. (ble veldig klebrig eller kanskje seigt er mer riktig....) Oppgitt herd-/tørketid står på boksen. Gi det et par dager utover dette, da "bruksanvisningen" omtaler perfekte forhold ift temp og luftfuktighet. aha gulvlakk er nok tingen jeg har satt opp bordet i båten nå og venter til sesongen er over så tar jeg en runde med slipern ( har forelska meg i båndslipern) så finpussing etterpå nå gleder jeg meg som en unge på juleaften til el.sylinderen kommer i posten så blir det tv bord neste har et bord til i kabinen foran + et dolokk som blir neste prosjekt Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Sigurd Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 aha gulvlakk er nok tingen...... Absolutt. Jeg har brukt gulvlakk på alt inne i båten. Dekorerte bord og dørker. Ser trestjerneren er nevn. Jeg har brukt Hempel sin Classic Boneglans overalt. Veldig slitesterk. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 11.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2008 (redigert) nå er endelig el.pumpa kommet men det fulgte ikke med koblingskjema det eneste er det som står på motoren - er det noen som skjønner logikken på den her?????? Redigert 11.September.2008 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
JRhansen Svart 17.September.2008 Link til dette innlegget Svart 17.September.2008 Her er det bare og bøye seg i støvet..Ufattelig pent arbeid Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/index.php/topic/56112-prosjekt-myra-21/ Link to post
