hvordan lager jeg stjerne/mønster i teak?
Superkul
  • 2 uker senere...
Akryl koster en tredel av sika natemasse, og har omtrent de samme egenskaper så lenge det blir lukket inne av lakk eller et strøk epoxy. Natemasse koster omlag det samme som Wests epoxy pr lliter.
Grunnen til at jeg sa at jeg hadde jukset var at med epoxy som nating er du garantert at natene ikke siger, og at lakken over ikke sprekker (på grunn av sig) eller kan punkteres.
En ting er sikkert, natemasse og akryl er mye lettere å slipe, og mye er gjort med et olfa knivblad.
Lykke til og legg ut noen bilder så vi får se.
Hei.
Jeg har laget et par bord og holder på med et nytt.
Kjernematerialet kan godt være hobbyplank av furu om du forsegler det med feks epoksy.
Det lønner seg å legge en slagplan og lage et par skisser/pappmaler på det du ønsker. Er det ren geometri, feks kompassrose eller femtakkete stjerner lager du et trestykker til maler for alle biter som skal være like.
Trestykker velges fra de emnene med mest kontrast. For sikkerhets skyld jukser jeg gjerne med litt teakbeis fra Liberon.
Legger med noen bilder fra prosjektene og noen flere fra bordet som er under "produksjon".
Fellbart cockpitbord. Pianohengselen som viste seg ikke å være messing er senere byttet ut med syrefaste bordhengsler... Det befinner seg en syrefast koppholder under den delen som kan brettes over.
Til dette bordet brukte jeg det originale bordet som kjerne. Dekor laget i papp først, mønster tegnet over på underlag og så skjært ut og fellt inn.
]Dette var bare helt fantastisk! :flag:
min første stjerne :smash:
jeg juksa og lagde stjerna i 8 deler i stedet for 16 - ble så smått..... - tok linjal og kniv og lagde skille/maskerte ene halvparten og beiset
bordet ferdig.......
fy a meg for en drittjobb........
her er den satt inn i bordet / beisen jeg brukte for å jukse litt ble litt borte i all lakken men ble ok lell
tusen takk for "bruksanvisningen!
PS: bildene ble tatt i mørten m/ blits så bildene juger litt - gudsjelov ble det penere live - skal ta noen bedre bilder i dagslys i mrg ....
Redigert av jab (see edit history)
Hyl og skrik.......
Akryl herder ved at vann som er dispert inn fordamper. Det er ca. 40% vann i en akrylfug og herdingen kan ta opptil 2 uker før alt vannet er ute. Da først kan du lakke/overflatebehandle. En annen ting er at akryl krymper masse under denne herdingen, vanne skal bort.
Polyurethan(Sika) eller MS-Polymer(Casco Marin & Technic - Soudal 215LM - Unifix el. lign.) herder ved at den tar opp luftfuktighet. MS-Polymer endrer ikke volum under herding mens Polyurethan kan krympe 7-10%. Herding av disse to produktene (fult gjennomherdet) tar 5-7 dager avhengig av fugebredde/dybde. Herder 2-3mm/24 timer.
Det er utrolig fott å se på jobb utført av de som virkelig kan dette... Dette er det bare å ta av seg sydvesten for.... enkelt og greit.. og en flott tråd for de av oss som sysler med hjemmeindustri og drømmer om å få til noe som bare er halvparten av dette som Whistler presenterer her...
Dette ble jo veldig pent jab. Du har all grunn til å være fornøyd.
Ad hyl og skrik:
-Jeg vet at akrylmasse krymper. Det kan kontres med å overfylle natene og la det ta den tiden det behøver før man skjærer/sliper av overskytende. De aller fleste er godt kvalifisert når det gjelder venting...Lettere å fjerne enn å legge til samtidig som det skal se pent ut... På den andre siden er pigmentert epoxy favoritten, men hvordan skal man skaffe seg erfaring uten å prøve?
For øvrig; Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger.
Tusen takk for det - det ble duganes :lol:
nå skal jeg begynne på tv bordet/seksjon
Har bestilt fra ebay en elektrisk sylinder som jeg skal bygge inn så tv kan heises opp og ned med hengslet lokk
da blir den skjult ( slipper og hekte den ned og gjemme den/ta den med) + at vi slipper å koble scart og strøm ut/inn til det blir dårlige kontakter!
jeg brukte ravilakk og trodde det skulle bli penere til flere strøk jeg tok men tydligvis blir det litt feil - det blei bulkete -sjøgang :eek:
så jeg må vel bare slipe det ned og gå på igjen - de sorte tec7 natene har også skyti litt rygg - se bilder forrige side
hvoe lenge er det forsvarlig å vente med å slipe ned dvs sliper jeg nå blir det vel bare graut da lakken er seig enda????
prøver igjen
hvor lenge må jeg vente for å slipe når ravilakken har blitt for tykk????
Har brukt 3 stjerners gulvlakk på mine bord etter å ha lært en lekse med noe Owatrolgreier som ikke egnet seg i det hele tatt. (ble veldig klebrig eller kanskje seigt er mer riktig....)
Oppgitt herd-/tørketid står på boksen. Gi det et par dager utover dette, da "bruksanvisningen" omtaler perfekte forhold ift temp og luftfuktighet.
aha gulvlakk er nok tingen
jeg har satt opp bordet i båten nå og venter til sesongen er over så tar jeg en runde med slipern ( har forelska meg i båndslipern) så finpussing etterpå
nå gleder jeg meg som en unge på juleaften til el.sylinderen kommer i posten så blir det tv bord neste :yesnod::yesnod:
har et bord til i kabinen foran + et dolokk som blir neste prosjekt :smash::smash:
