farten på norkapp 17 fot?
bleiking
Jeg har en nordkapp 17 fot med en 140 hester volvo penta
den har jeg pressa opp i 22 knop på en god dag
det er fort nok det men det jeg lurer på er
- Jeg har sett lignende nordkapp med mindre motor som visst nok skal gjøre 40 knopp
og flere som gjor over 30 knopp
- hvordan har det seg at min går så mye saktere en de andre
- går det på propell størelsen eller???
- hvordan finner du ut om du har riktig propell
- hva er mest økonomisk kjøring med en slik båt
føler at den sluker bensin
Det første jeg ville gjort var å ta rede på hvilket turtall du oppnår på motoren din, og sammenlikne det med hva som skal være toppturtall.
Nordkapp 17 planer veldig lett så du skulle ikke ha noe problem med å få mye større fart. Kjørte en sånn med en 50 hk påhenger og den gjorde jo større fart enn din båt ...
Her ligger det en hund begravet et sted, det er helt sikkert.
Såvidt jeg vet er det ikke noe inspeksjonluke eller blugg akterut ved bunnen som kan inspiseres gjennom, så damå en vel skjære ut ett hull oppi for inspeksjon, evt må det også graves vegg litt skum for og se ned mot bunnen om det er vann der, etterpå endt arbeid må du plastre det igjen... En annen ting er jo å prøve å få veid båten for å få indikasjon, men det forutsettter at en har en konkret formening om hva den skal vrie normalt sett.
Hei! Jeg har en draco 17TL med VPAQ 140, denne motoren skal yte 125 hk. båten gjør 32kn, og går ikke mye dårligere med mye last, Noe lengre tid og gå i plan bare.
Du skriver at du har volvo penta 140 hk. vet ikke hvilken motor du har.men hvis det er en B-21 eller B-23 skal du ha 5500 o pr min på maks.
Jeg har drev med utveksling 2,15-1 og 15*17 propell
Norske båter er best!
Båt og motor er på sykehus nå
og ifølge dem så skal jeg ha mye og gå på
ca 40% eller noe slikt
så de skulle se på det mens de først var i gang
dyrt med båt gitt
spesielt når du ikke er særlig teknisk av deg selv
men han mente at den burde gjør erundt 30 visst de fikk fiksa det som eventuelt var galt
blir spennende og se :sailing:
