Hvor får jeg fatt på digitale temperaturmålere til motor?
SeaRaymond
Som flere sikkert har fått med seg sliter jeg litt med "fordelingen" av kjølevannet til mine eksosmanefoiler og albuer (risere) til mercruisern, det jeg kunne tenkt meg var to digitale måleinstrument for kontinuerlig overvåking av hver manefoil, helst av en type alla den man har hjemme på veggen med en føler man montere utenfor, kan også bruke for tilkobling i plugghull, men blir da fort litt mer styr med tanke på dimensjoner og gjenger...
Finnes noe slik? gjerne ett display med 2 eller flere følere, der alle temperaturer vises samtidig eller 2 sett, temperaturområde ville vel psset med ca 30-120 grader... :smash:
:lol: Hehehehe,, takk takk, tja det hadde sikker godt an å fått til noe med det der, men 2 trådløse i samme båten, kan vel bli kluss da de sikker sender med samme frekvens.... prisen var jo overkommelig, men vil gjerne ha noe litt mer skikkelig som en permanent løsning, batteridrift var jo heller ikke akkurat en fordel, men ville jo vært litt "artig" med to steketermometre lysene mot deg når du åpner motorromsluka :eek:
Er vel sikker alarm og på de der, så når alarmen går er det tegn på ar risern er ferdig å på tide å ta ut... årene?
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
Termometermodul fra Clas Ohlson gjør nytten...
for innfelling/innbygging. Temperaturområde -40 °C til +100 °C. Giver med 3 m ledning. Størr. 74x37x23,5 mm. Monteringshull 69,5x34 mm, dybde 20 mm. Drives med 1 stk R03-batteri (medflg. ikke).
Artikkelnummer 34-4111 198,- "
...har brukt et slikt i 2 år og har fungert perfekt.
Føleren innstøpt i epoxi:
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hei!
Jeg har montert samme type termometer som Walter_S viser til, for å ha litt kontroll på eksostemperaturen i blandebendet. Giveren er montert i en liten kobberhylse, som igjen er festet med patentbånd rundt utløpet av blandebendet. Termometeret er batteridrevet (batteri type AAA). Min erfaring er at batteriet holder i minst en sesong. Jeg måtte skjøte ledningen mellom giver og instrument, noe som i hvertfall ikke har noen betydning for min bruk av dette.
