Star Startet 2.August.2008 Link til dette innlegget Startet 2.August.2008 I seilbåten min har jeg et Volvo Penta 120S seildrev, og i den siste tiden har jeg fått problemer med at jeg får ikke koblet fra og satt propellen i fri. Enten går båten forover eller så går den akterover. Jeg har sjekket alle overføringer fra koblingshendelen til drevet, og feilen ligger ikke der. Armen på gearet stiller seg i korrekt posisjon når koblingshendelen står i fri, men likevel slipper ikke koblingen. Stanser jeg motoren og starter den igjen, så er koblingen i fri. Like etter oppstart når motoren fortsatt bare går på tomgang fungerer at som det skal, men har jeg gått litt på full fart, om så bare 15-20 minutter, er problemene det i fullt monn. Er det noen som har en formening om hva problemet kan være, eller som har opplevd tilsvarende? Sitér dette innlegget Mvh Link to post
rudir Svart 2.August.2008 Link til dette innlegget Svart 2.August.2008 (redigert) Opplevde hos min VP MD2B når den går varm er det ikke mulig å sette den i fri eller revers. Men her hjalp det ikke bare å starte motoren på nytt. Ikke før gearkassen var kjølet ned, noe som gikk litt fortere med hjelp av vannslange fra tanken, var det mulig å få spaken bakover i fri. Min MD2B er utstyrt med RB gear, som deler oljesirkulasjonen med motor. Håper enda at dette problemet vill forsvinne etter at jeg har fått orden på kjølingen. Redigert 3.August.2008 av rudir (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sub Svart 29.Oktober Link til dette innlegget Svart 29.Oktober Fikk noe svar på gear problemet? Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 29.Oktober Link til dette innlegget Svart 29.Oktober Sub skrev 7 minutter siden: Fikk noe svar på gear problemet? Star var sist innom i 2018, og Rudir i 2015, så de leser neppe spørsmålet ditt. Sitér dette innlegget Link to post
