Lydsignaler fra nyttetrafikk i Strømstad
roaldbj
Jeg savner en trådtittel med denne overskriften.
Grunnen til at jeg nå skriver litt om dette er mange observasjoner av hvordan nyttetrafikken benyrtter hornet når de seiler mot Strömstad. Jeg har nå observert fem tilfeller hvor Kosterferjene dreier mot BB og gir ett langt støt i hornet i trangt farvann. Jeg lurer nå på hvilket maritimt regelverk som gjelder for ferjene som seiler mellom Strömstad og Koster?
Jeg kjenner ikke de lokale forholdene, men det er vel rimelig å anta at han melder sin ankomst i trangt farvann. Enten ihht den internasjonale regel 34e:
(e) Et fartøy som nærmer seg en sving eller et område i en lei eller et løp hvor andre fartøy kan være skjult av en mellomliggende hindring, skal gi ett langt støt. Et slikt signal skal besvares med et langt støt av et hvilket som helst fartøy som nærmer seg svingen fra motsatt side eller som befinner seg bak den mellomliggende hindring og som er innen hørevidde.
Eller ihht en svensk parallell til vår norske regel 41a:
Regel 41. Trange farvann
(a) Et maskindrevet fartøy skal alltid varsle sin ankomst til et trangt farvann ved fra en avstand av ca. 1/2 mil å gi et langt støt av minst 10 sekunders varighet.
Med andre ord: det lange støtet har neppe noe med hans babordsving å gjøre . . . .
Med vennlig hilsen POSEIDON
Du kan så si. Ett langt støt er nok ment som ett 'oppmerksomhetssignal'. Eksempelvis Sjøveisreglene §35e i min oppdaterte utgave av 15/7-1975: Et fartøy som nærmer seg ... der andre fartøy kan ligge skjult....skal gi ett langt støt... (altså lyd).
Dessuten, med den traffiken det er i området, jeg skjønner at folkene på brua kan bli nervøse. Særlig har jeg erfart ved en rekke anledninger at Kosterfergene, katamaranene, går innmari fort i forhold til Hulda og de nærmer seg bakrfra fullstendig lydløst. Hodet mitt svirrer nærmest på kulelager når jeg er i leden til disse båtene.
Og så har vi disse dustete seilerene, som på liv og død skal seile i de trangeste sundene der man må dele plassen med nyttetrafikken. Samtidig som de kun har lest den biten av regelverket der det står noe fordelaktig om andre fartøyers vikeplikt overfor seilfartøyer.
.... Eksempelvis Sjøveisreglene §35e i min oppdaterte utgave av 15/7-1975: Et fartøy som nærmer seg ... der andre fartøy kan ligge skjult....skal gi ett langt støt... (altså lyd). .....
Regel 35 refererer idag til Lydsignaler under nedsatt sikt, så det blir ikke helt det samme.
Man finner forøvrig alltid de siste oppdaterte sjøveisreglene her. Det må jo også være tillatt å printe ut en lefse og ta den med ombord som regnværslektyre.
Regel 54. Reglene skal finnes om bord
Enhver fører av dekket norsk fartøy skal sørge for at minst ett eksemplar av sjøveisreglene er om bord.
regel 34E......
det er en slags varsling........alle båter som hör signalen men ser ikke den andre båten skall også svare, med en lang stöt.....
(har ingenting o göre med babordssvingen!)
proffen sköter dette med signalering bra....sjekk neste gang...tror ikke jeg sett ett enda proffs bakke ut fra brygga uten
3 korte.........trur det beror på att om det händer noe.....så det förste som dom spur om i domstol gav du manöversignal??
S/Y Gunga Din
Det er nok slik som observert roalbj. Kosterfergene har slik oversikt fra brua akterover, og slike maøvreringsegenskaper at de ikke behøver å gi tre korte hver gang de bakker fra kai. Derimot vil 'Wallenius' og den norske som går til Skjærhalden gi tre korte. Disse to har ikke mulighet til å foreta unnamanøvrer når de går fra kai. Kystlink og de to andre på den store kaien gir gjerne fra seg et brøl for å fortelle omverdenen at de begynner å bevege seg.
Ellers så skal det nok innrømmes at mangel på sjøveisreglene om bord er et av mine mange lovbrudd. I hvertfall når vi snakker om oppdateringer etter 1975.
Jeg har stor rerspekt for at Kosterbåtene har en viktig oppgave.
Jeg er imidlertid av den erfaring at det er nesten umulig å forutsi hvordan denne seiler i leden. Jeg har i sommer vært nødt til å trekke meg tilbake hver gang jeg møter den - den følger ikke de sjøveisreglenje jeg har lært gjennom D5LA. De anvender heller ikke AIS.
Lar man være å gå midt i skipsleden er vel ikke dette noe problem, vi i lystbåter må jo vike unna for disse ferjene som er nyttetraffikk uansett, og det betyr jo i praksis at å gå midt i skipsleden vil skape situasjoner som kan bli trøbblete, eller skape misforståelse og også farlige situasjoner. Motorbåter kan vel ikke ha noe problem med å komme seg vekk fra leden slik at ferjene kan gå der de pleier å gå, de har jo en fast rute og man vet etterhvert når man har vært der flere ganger hvor disse kan dukke opp. For oss som seiler og ikke har den samme muligheten til å komme oss bort fra skipsleden raskt pga seiltrim osv, er det jo selvsagt et måste å holde seg borte derfra.
Selv om man har tatt D5LA så blir ikke båten forvandlet til et nyttefartøy som disse ferjene må ta hensyn til, de har trolig problemer med lystbåter i leden mer enn en gang daglig der i Strømstad.
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
nei Bavarius..ikke uansett....i svenske vann gäller ikke den särnorske regeln om nyttofartöy.....
her gäller colreg 9b fullt ut ..... här skiljer man ikke på nytto o fritid...
i trange farvann skall mindre båter(20m) o seilbåter hålla undan.....fritt oversatt...
S/Y Gunga Din
Men det er jo lov å bruke hodet, for alle forstår jo at en slik ferje ikke har de samme manøvreringsmuligheter som oss andre i lyståbåter.
Så du mener at lystbåter (seil/motor) med kortere lengde enn 20m skal holde unna?
I så fall må jo vi holde oss vekk fra leden når ferjan kommer?
bruk dom norske reglerna eller colreg så funker det :yesnod: ..........
det jeg säger er att fritids/lyst-båt ikke finnes her i juridiken...her er det störelsen på fartyget som teller
o trang farled....,vilket ikke er definiert i colreg, har o göre med vilke fartyg som möts o hur stor farleden er
i praktiken blir det samme när vi möter ferjer eller passagerarbåter
S/Y Gunga Din
Og den norske regelen gjelder jo også kun "et trangt farvann, en sterkt beferdet lei eller et havneområde" (regel 44)
