Dårlig skrog på Bayliner?
frosten
Jeg er fortsatt ute etter å kjøpe meg en båt,men når jeg var ute å prøvde en i forrige uke så ble jeg fortalt at jeg ikke måtte finne på å kjøpe Bayliner pga. deres elendige skrog. Denne selgeren hadde hørt om flere tilfeller hvor båter hadde revnet og måtte taues inn igjen etter å ha kjørt litt for hardt i bølger. Er det noe som helst hold i denne historien eller var det bare et elendig salgstriks? For mitt tilfelle gjelder dette for modellene 2050 - 2051 osv.
Har borret noen gjennomføringer, pluss montert baugthruster og har fått bekreftet at her er godt med plast og avstivninger.
Har også hatt eit par ufrivillige hopp med ureine landinger :cryin: uten at det har hatt noen innvirkning.
Du kan trygt kjøpe en Bayliner.
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Bayliner produserte en serie mindre båter i Mexico en stund. Disse hadde problemer med støpingen i bunnen. Alle andre Baylinere er produsert i USA, og man blir ikke største båtprodusent i hjemlandet hvis kvaliteten ikke er på topp. US Coast Guard fikk bygget mange kystvaktbåter hos Bayliner. Det borger for kvalitet. Min 3058 Ciera Comandbridge har i alle fall tålt all den julingen jeg har utsatt den for uten problemer.
Så vidt jeg husker var det tilfelle at noen Bayliner eiere erfarte sprekker i skroget midt på 80-tallet. Hvor stort problemet var vet jeg ikke, men jeg tror Bayliner slet med ettervirkningene (jungeltelegrafen) av dette en god stund etter dette.
Jeg "sliter" også fortsatt med en (uriktig?) erindring om noen skrekkhistorier fra 80-tallet der en (eller flere) Bayliner (jeg innbiller meg det var snakk om Trophy-serien) under test av et båtblad sprakk i skroget.
Jeg tror så absolutt ikke det er noe som helst galt med Baylinere anno 2008 (eller 1998 for den saks skyld) og ville ikke hatt noe problem med å ta en Bayliner ut i tøft vær (jeg vil antakelig gi meg lenge før båten), men ett eller annet sted har jeg altså skrogsprekk-historien fra...
Tidligere ble Trophy'ene levert med Force-utenbordsmotorer, og selvom de kanskje var vel så gode som de etablerte merkene (for alt jeg vet var det kanskje bare motordekselet som var annerledes?) så var kanskje dette med en ukjent påhenger med på å øke usikkerheten blant norske forbrukere (og journalister?).
~Christopher
Har hørt at bayliner "sprøyter" glassfiberen/polyesteren i formen for å spare tid. Fibrene blir dermed kortere, og konstruksjonen blir svakere i forhold til en båt som benytter glassfibermatter. I glasffibermattene er fibrene lengre, og dermed også sterkere.
For å oppnå samme styrke, må man dermed øke tykkelsen på skroget, og dermed øker også vekt og forbrukt på båten.
Som sagt, er ikke sikkert dette er sant. Er kun slikt som eg har hørt....
Min modell (Ciera) fra 1988 har iallefall "Hand-laid fiberglass", altså hele glassfibermatter, og dette kan man også se bl.a i motorrommet.
Dette i tillegg til sandwich konstruksjon vil vel gi lav vekt.
Etter amerikanske mål er båten ca 24-25 fot, 7,21m i vannlinja tror jeg, (i "norske" fot nærmere 27-28?) og har en katalogvekt på 1932Kg, vet ikke hvordan dette er i forhold til konkurrentene?
Høres ut som skroglengde på 24 fot. En 27-28 foter med denne skrogtykkelsen og en motor på ca. +200 hk veier nærmere 3000 kg
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Nå har det seg slik at skrogtykkelsen ikke er den samme i hele skroget. Tykkelsen som vises på bildet er tykkelsen til et stykke over vannlinja. Jeg har satt inn skroggjennomføringer over vannlinja, byttet og satt inn koøyer. Den vertikale delen av skroget mitt er ca 1/2" tykt. Bestående av en sandwich av glassfiber med en kjerne av det Bayliner kaller "marine core", som er et kunststoff.
