Kjøpe båt i Sverige?
Røbekk
De to forannevte herrer Bitteliten og Enzo har rett hvis dette er en ny båt som har en utsalgspris og der man kan forevise kvittering fra et anerkjent foretak. Kjøper du en brukt båt kan forløpet bli annerledes. Det kan bli, forutsatt at båten er CE-merket eller ikke trenger slik merking: Norsk merverdiavgift skal betales av kjørte kilometere i Norge. HK-avgift skal betales. MVA for selve båten skal betales av den takst som tollvesenet takserer båten til. Det er ikke lov å fjerne båten fra transporten (hengeren) før tollen har taksert. Man må registrere grensepasseringen. Det kan bli litt av et ball. Så kommer forsikringen, de er interessert i hvor båten kommer fra. Båten skal betales, og norske myndigheter er interessert i penger som blir ført ut av landet. Så sant ikke båten kun koster noen få tusen.
Tja, mye styr der gitt. Lurer litt på import fra USA også siden kursen er på rett kjøl. Men, det virker unektelig mye enklere å stikke innom naboen og kjøpe hans. Men om man kjøper en båt fra Sverige og bare knytter den fast i brygga, da blir det sure dager om den synker?
Hva med hk-avgift om maskinen ligger i bilen bak over grensen? Må man betale avgift for en motor som ligger i et bagasjerom?
Røbb
ja du må betale hk avgift på enhver marinisert motor uansett kordan du servera den.
og an på usa import, husk at prisen du betaler for båten bare blir en liten del av regnestykket da ce merking og ny motor koster en god slump penger. du kan ikkje bruke den som står i båten og du kan heller ikkje bare slenge oppi noe gammelt.
