Skal kjøpe liten RIB, noen som kjenner Zodiac/Grand/Brig/Rib-eye
baatsman
Skal gå til innkjøp av RIB med styrekonsoll rundt 3m-3.30. Motor blir 10 hk. Kommer til å kjøpe nytt/nesten nytt. Kom gjerne med erfaringer fra andre merker også. Båten blir brukt av hele familien. Skal ha gode sjøegenskaper.
Den erstatter en nyere AL320 med samme utstyr. Den fikk desverre ikke være med på slep. For tung/hardplast.
Noen erfaringer med sjøegenskaper? Skal slepes bak seilbåten.
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
  • 2 uker senere...
Tror Yamaha Centeret har et par V-max jr på lager om du skulle behøve motor :wink:
Problemet med 4 takteren er -basert på min lille erfaring - at den er så treg i starten. Toppfarten er sikkert den samme - men det hjelper ikke det når det tar halve Oslofjorden å komme opp i plan. Vet at det antakelig er bedre med litt lengre båt som dere har og med styrekonsoll får dere en bedre vektfordeling. Blir spennende å høre deres erfaringer :yesnod:
Enig at 2-takt er det beste med bæring. Dette er en helt ny båt med størrelsen på potongen helt bak. Motoren er tunet til 15.
Kjøpte alt fra 1 sted. Uprøvet, og kun på erfaring fra 2 andre eiere. Dog med mindre motor. Visste ikke at 4-takten kunne tunes.
Skulle egenltlig inn å sjekke hva styrekonsoll kostet. Men det ble litt mer :wink:
Vi sees!
  • 3 uker senere...
Nå er båten prøvekjørt. Faktisk litt kult med el-start, men ingen nødvendighet i det hele tatt. Båten planer lett med 3 ombord. Med kun meg reiser den seg ganske mye, men skyter fort fart. Dette skyldes tung 4 takter med el-start og batteri.
Ved plan og slippe gassen helt, må en sitte helt foran på sete. Litt lenger bak og det kommer litt vann inn bak. Men når hekkbølgen nærmer seg gir jeg på litt. God i svinger, ingen overraskelser ved at potongen tar i.
Godt fornøyd, har ikke prøvet noen så små rib tidligere. Faktisk ganske morsomt.
PS Ser att denne har runde butte potonger helt bak som skal takle vekten av 4 taktere. Motoren er trimmet fra 9,9 til 15 hk
Vi sees!
