baatsman Startet 5.August.2008 Link til dette innlegget Startet 5.August.2008 (redigert) Skal gå til innkjøp av RIB med styrekonsoll rundt 3m-3.30. Motor blir 10 hk. Kommer til å kjøpe nytt/nesten nytt. Kom gjerne med erfaringer fra andre merker også. Båten blir brukt av hele familien. Skal ha gode sjøegenskaper. Den erstatter en nyere AL320 med samme utstyr. Den fikk desverre ikke være med på slep. For tung/hardplast. Noen erfaringer med sjøegenskaper? Skal slepes bak seilbåten. Redigert 5.August.2008 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Sebastian Svart 5.August.2008 Link til dette innlegget Svart 5.August.2008 Arimar er jo fine og bra RIBer, men dyre.. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 5.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2008 Arimar er veldig flotte båter, er de verdt prisen?. Forskjellen mellom en 3 m kontra en 3.3 m er den 10% betydelig. Tenker på planingsterskel. Vi har nå en Aquaquick 2.85 med 8 hk. Den går bra med 1/2 pers men 3 stk da er det trått. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Stigt:-) Svart 5.August.2008 Link til dette innlegget Svart 5.August.2008 Den går bra med 1/2 pers men 3 stk da er det trått. Hvordan klarer en 1/2 person å kjøre denne da Vi Hart en Grand 330 med 15hk, den planer fint med hele familien ombord 2 voksne en 17 åring og 3 barn( ca. 300kg), men ikke etter at vi har handlet på systemet Sitér dette innlegget Link to post
Thorlyn Svart 5.August.2008 Link til dette innlegget Svart 5.August.2008 AVON med vannjet Det er rib det.. 3m lang med 81hk eller 101hk Kanskje litt drøyt for barna men gøy for far Så flere av dem i sverige nå i ferien.. BRUTALT. Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post
baatsman Svart 6.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2008 (redigert) Den Avon er flott, men blir litt for brutal for oss. Men jeg kunne godt ha tenkt meg den. Ellers Stigt, Grand 330 er i søkelyset. Redigert 6.August.2008 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
baatsman Svart 14.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2008 (redigert) Det ble en helt ny Suzumar RIB med styrekonsoll og 10/15 hk 4-takt. Suzukien kan trimmes opp. Blir spennende. Nå er en 4-takter mer treg. Er litt spent på farten. Ellers blir det 2-takt. (Det gjør ikke det). Minimal forskjell i pris nyere brukt og nytt. Da blir det nytt. Redigert 14.August.2008 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
nimbuster Svart 14.August.2008 Link til dette innlegget Svart 14.August.2008 Ble det, eller blir det en Suzumar rib? Jeg handlet en Seva 290 rib med 9,9 hk 2t. Går svært bra i sjøen, planer lett med 2 voksne og planer om enn noe tregere med 3 voksne også. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 14.August.2008 Link til dette innlegget Svart 14.August.2008 ....... Er litt spent på farten. ........ Min 270 gjør ganske nøyaktig 20kn med 10 Hk Johnson totakt og 100kg sjåfør. Veldig vinglete og skummel å kjøre alene, men er OK med to voksne ombord. Farta detter da ca 2kn. Skal oppgradere til 15Hk og sett flaps på jolla i vinter. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 14.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2008 Båten er kjøpt og hentes neste helg Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Bitteliten Svart 14.August.2008 Link til dette innlegget Svart 14.August.2008 (redigert) Tror Yamaha Centeret har et par V-max jr på lager om du skulle behøve motor Problemet med 4 takteren er -basert på min lille erfaring - at den er så treg i starten. Toppfarten er sikkert den samme - men det hjelper ikke det når det tar halve Oslofjorden å komme opp i plan. Vet at det antakelig er bedre med litt lengre båt som dere har og med styrekonsoll får dere en bedre vektfordeling. Blir spennende å høre deres erfaringer Redigert 14.August.2008 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 14.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2008 Enig at 2-takt er det beste med bæring. Dette er en helt ny båt med størrelsen på potongen helt bak. Motoren er tunet til 15. Kjøpte alt fra 1 sted. Uprøvet, og kun på erfaring fra 2 andre eiere. Dog med mindre motor. Visste ikke at 4-takten kunne tunes. Skulle egenltlig inn å sjekke hva styrekonsoll kostet. Men det ble litt mer Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Bitteliten Svart 14.August.2008 Link til dette innlegget Svart 14.August.2008 har du link så vi kan se på skjønnheten? Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 14.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2008 http://www.erling-sande.no/admin/filearchi...le.asp?fid=4005 Båten er typen med dobbelt bunn, og låsbart rom i baug. Virker ganske så robust. Høyt fribord Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
baatsman Svart 2.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 (redigert) Nå er båten prøvekjørt. Faktisk litt kult med el-start, men ingen nødvendighet i det hele tatt. Båten planer lett med 3 ombord. Med kun meg reiser den seg ganske mye, men skyter fort fart. Dette skyldes tung 4 takter med el-start og batteri. Ved plan og slippe gassen helt, må en sitte helt foran på sete. Litt lenger bak og det kommer litt vann inn bak. Men når hekkbølgen nærmer seg gir jeg på litt. God i svinger, ingen overraskelser ved at potongen tar i. Godt fornøyd, har ikke prøvet noen så små rib tidligere. Faktisk ganske morsomt. PS Ser att denne har runde butte potonger helt bak som skal takle vekten av 4 taktere. Motoren er trimmet fra 9,9 til 15 hk Redigert 2.September.2008 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
