Forbruk på Fjord 21 med 270 Hk bensin?
Enzo
Naboen hadde en fjord 21 og kom med "rolig" kjøring ned mot 25 liter med en aq 170. Med rolig kjøring trenger du vel neppe å ta ut mere effekt en det han gjorde så forbruket skulle vel havne rundt 25l i timen med en frt oppunder 25 knop.
blir litteren på mila det, så sier vi 1,2 pr mil tror jeg vi er der :crazy:
Denne båten skal gjøre 39 knop når den har en 270 Hk motor , ut i fra bilde så tror jeg dette er en
byttemotor på 230-250 Hk noe som stemmer mere med farten.
Ut i fra egen erfaring så bruker jeg ca 25L/t i 25 knop (5,7L v8)
Jeg hadde en Sea Ray 23ft daycruiser på 1950 kg med 5.7 V8 (forgasser) på 325 hk.
Du mener vel 7,4L på 320Hk
Det er ikke noe misforhold i det. Klarer du 39knop med 4500rpm klarer du vel 27 med 70% turtall eller ca 3000rpm. Motor belastningen er da 0.7^3= 34%
Med noe lunde konstant virkningsgrad skulle dette gi 86*0.34= 29l/h ved ca 27 knop! Med litt bedre virkningsgrad kan det like godt være 27l/h!
(Aner ikke hva max turtall er på disse v8 motorene antar bare 4500rpm!)
Dette stemmer godt med hva jeg selv har erfart , men så er det jo mange ting som kan påvirker forbruket også .
