hvilke ledninger kan brukes på 230v i båten?
Rui lui
Hvis du skal ha skult anlegg. Saa maa vel kablene sterkkes i en strompe, paa samme maate som i hus.
Da bruker man "lose" ledninger. 2.5kv
Tror ikke det er lov aa trekke vanlig lampett ledning uten at den er synlig hele veien. Og da med stopsel, ikke fastkoblet.
Er ikke 100%, men overaskett hvis kravene er noe lettere i baat enn i hus.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
har sett mange "flotte" løsninger i båter
men folk tror at 12 volt ikke er så farlig som 220 og deretter kobler de i hytt og pine
det verste eksemplet jeg har sett - endog i bil var en som koblet en masse alarm-cd osv osv uten sikringer og bilen brant.......
for de som husker brannen på holmlia i oslo hvor folk ble evakuert og en gassflaske eksploderte osv osv - mye skader men ingen liv gikk tapt
så til alle hjemmemekkere: pass på alt av el hvis du ikke vet hva du driver med
har nok vært mange bil/båt/husbranner pga folk som mekker uten å ha minste peiling
Sånn vanlig hvit? Er det den hvite kabelen du har hjemme i huset som går fra kontakt til neste kontakt utenpå veggen? PR-kabel heter det og den kan du ikke bruke.
Kabelen som brukes i utendørs skjøteledninger, dvs gummiert kabel som klamres fast med TC-klammer eller lignende kan brukes, da den gjerne består av mangetrådede fortinnede ledere, men du har uansett ikke lov å legge dette opp selv.
Løse skjøteledninger eller oppklamret skjøteledning som brukes til å koble direkte til fastmonterte elektriske apparaters støpsel er ikke lov. Man kan trekke en løs skjøteledning fra land, men man har bare lov å tilkoble apparater som ikke er fastmontert. En landstrømslader tilkoblet via en skjøteledning er faktisk i grenseland hvis du har festet den med en skrue. Den samme laderen er lovlig å koble til skjøteledningen hvis laderen ligger løs.
Jab sa:
alt går bra til den sjeldne dagen det IKKE går bra
og da er det bare å håpe skuta brenner skikkelig opp så ikke forsikringa ser jukset
No er det slik at eit 230 volts anlegg i båt, uansett størrelse på båten, er meldingspliktig, og SKAL installerast av godkjent elektrikar. :nono: Denne elektrikaren skal og skriva eit dokument til eigar av anlegget, der det er fortalt om installasjonen, og at elektrikaren går god for at den er gjort etter forskriftene. Resten kan seiast so enkelt som at den dagen det ikkje lenger går bra, og du ikkje har eit slikt dokument, då sit du der med svarteper. :headbang::headbang:
Magne
