Vinterlagring av Baltic 06 mod, yanmar 290
Solglitter
Du har sikkert grunner til å starte med vinterforberedelsene tidlig. Pass på at du kontrollerer sinkanodene på motoren. Noen vil nok hevde at du ikke trenger gjøre dette før til våren når du setter ut båten - det viktigste er at det blir gjort. Jeg vet ikke hvilken giroljekjøler du har, men noen som anvendes av Yanmar har anode på denne både på tilførselssiden og avløpssiden. Rådene du har fått om å være nøye med å tomme alt ferskvannet fra berederen er viktig. Noen kobler på en egen T-ventil like ved kaldtvannstilførselen til tanken. Når denne åpnes renner vannet raskere ut. Dessuten bør alle vannkraner, også på badeplattformen åpnes helt. Det skader ikke å sjekke batteriene nøye.
