Våt & Tørr eksos
Fleksnes
Svaret er Ja :wink:
Med våt eksos bruker du sjøvannet du tar inn for å kjøle motor til også kjøle eksoen.
Sjøvannet går da ut sammen med eksosen som blir våt.
Med tørr eksos har du ikke denne kjølingen av eksosen, sjøvannet dumpes f.eks ut skutesida
Fordeler med våt eksos er støydemping og færre varme kilder og dermed redusert brannfare.
Usikker på hva evt fordeler med tørr eksos er, men mener å ha hørt at dette er å foretrekke i de kalde delene av landet da tørreksos er mindre sårbar for ising/frostspregning. Ved bruk av tørr eksos er det vanlig å varmeisolere eksosrør slik at dette ikke utgjør en varmekilde som kan antenne oljesøl eller drivstoff.
Redigert av SF (see edit history)
