Hvor sitter oljebeholder til pakkboks 2005 Scand Baltic?
Ben Sin
Hei
Jeg har en venn med 2005 Scand Baltic. Vi finner ikke oljebeholderen til pakkboksen. Den sitter ikke der den er anvist i boka, og de som har vært under dørken på disse vet at pakkboksen ikke sitter midt i glaninga...... For de som ikke har vært nedi der kan jeg opplyse om at pakkboksen sitter plassert slik at man ikke kan få visuell kontakt med den.
Grunnen til at han vil finne den, er fordi han har fått en uling i akslingen, og mistenker at behovet for smøring er tilstede.
Noen med erfaring på området?
Det er heller ikke sikkert du finner noen oljebeholder! Hvis du har VP patent, som jeg har, er det kun en "gummisutt" som tetter. Mener den har to simmerringer i front og noe fett skal bakom. Det som er viktig på denne er at du klemmer på gummi slik at lufta kommer ut og til vannet pipler ved sjøsetting. Hvis ikke er det fare for varmgang av tetning.
Men som roaldbj sier - finn slangen først! - finner du ikke den finner du nok ingen beholder heller.
Jeg husker ikke hvilken type pakkboks Scand benyttet på Baltic'ene sine i 2005. Men jeg er ganske sikker på at de dengang benyttet pakkboks fra Sleipner Motor. Så vidt jeg vet leverer Sleipner Motor 4 typer pakkbokser som vist på bildet. Fra venstre mot høyre henholdsvis oljesmurt, fettsmurt, vannsmurt og det som fredriko kaller VP-patent. Så vidt jeg vet har Scand hovedsakelig benyttet oljesmurt. Men her kan jeg ta feil. Hvorvidt det er en VP-patent er jeg heller ikke sikker på.
Hifo: Det er når han setter den i fri i fart det kommer.
Det var akkurat det med slangen som var problemet! Den finner vi ingen steder, og selve pakkboksen er plassert slik at båten må demonteres for å se/finne den. Dette er en fabrikksbygd båt, med Yanmar installasjon.
Jeg vet ikke hvilket system som er brukt fredriko. Men han har jo en perm, hvor det tekniske er beskrevet. Der var oljebeholder, slange og pakkboks nøyaktig tegnet inn. Men kartet stemte ikke med virkeligheten....
Han skulle prøve å få kontakt med Scand imorgen. Hvis det er noen som svarer der da.
Takke meg til drev!!!
Hvis du mener at båten må demonteres for å finne pakkboken så tror jeg du mener noe annet enn pakkboks. Den er veldig lett å finne. Det er bare å åpne dørkplata under senga som er nærmest veggen ved trappa. Det er litt merkelig dersom man har hatt en båt og ikke sett akselen med pakkboks. Jeg titter ofte under denne dørkplata for å se om det kommer inn noe vann siden det er her det samler seg hvis det er noe lekasje.
Jeg har meget god erfaring med pakkboks på Baltic siden jeg var med å byttet pakkboks fra vannkjølt til fettsmurt. Dette ble gjort på fabrikken når jeg hentet båten. Det var en lekasje i pakningen i den vannsmurte som gjorde at de gikk over til fettsmurt. Båten ble satt på land og jeg var med på hele arbeidet. Siden dette skjedde når jeg skulle hente båten så var det mye testkjøring stramming av pakning på den vannsmurte og til slutt altså bytte. Det var også nøye sjekk av aksel og eventuell sprekk i pakkboks når den var demontert. Den fettsmurte har vært helt tett.
Hvis du har vannkjølt pakkboks så er det ikke noen olje/fettkopp. Då kommer kjølevann til pakkboksen fra en slange som tas ut av hovedkjøleren som sitter på SB side.
Redigert av topa (see edit history)
Det uler når han slår giret i fri. Og så lenge akselen snurrer fritt.
Det er ikke uvanlig. Det er propellen som synger litt/vibrerer lett.
Gjerne etter en stund i drift.
Lyden forplanter seg lett i båten og kan høres ut som noe ikke er smurt.
Det kan jo også komme at aksel er lett i spenn pga dårlig oppretting/justering.
Cutwell lager på brakett er jo gummi og kan gjøre at aksel synger litt også.
Ville ikke vært så bekymret selv. Tatt en sjekk av opprettingen når den skal på land bare.
