scand 7600 , hvor stor diesel kan jeg putte i den ?
KaRsK
i dag står det en aqad41 (200hk) med 290 duoprop ( tror vekt er 550 kg) 35 knop ( skal gå 40 )
ser at en f.eks en 320 hk mercruiser veier 460 kg http://www.brunswickmarinenorway.no/?nid=15710&mid=14621 skulle vel bli litt mer fart + mindre forbruk , mindre arbeid :)
steyr kommer vel også med en 280 hk ? noen som har anbefalinger eventuelt ca priser på motorer?
KaRsK
Vil tro det enkleste må være å sette inn en KAD300. Vekta på Merc'en er oppgitt uten drev, den blir nok neppe noe lettere enn AQ41/KAD44 etc med drev.
Hørtes muligens litt lite ut med 35 knop med dagens motor, en kamerat av meg hadde en 7600 m/ KAD32, han påsto han gjorde i overkant av 38.
han jeg kjøpte den av sa den gikk 40 gps knop , har inh\gen grunn til å tvile på han .. men nå som jeg har fått gps i den får jeg maks 35 knop .. henger nok sammen med at jeg ikke får fullt turtall på motoren :( men det er en annen sak.
ser på nettet , en som går 50 knop med en 330 hk bensin.. så hva vil da en 320 hk diesel kunne gjøre ?
ellers så er jo motoren jeg har utrolig grei .. null problem å få båten i plan selv med full båt. tror til og med jeg skulle klart max fart så tungt lastet. tviler på at den nye d3 `n klarer det .. (testet i min fars Nidelv 610)
Jeg har Steyr 256 i en windy 7800 og jeg går 37 knop på maks, en scand 7600 vil nok sikkert gå over 40 med samme maskin. Motoren kan anbefales uten å mokke!! 280 hesteren i fra Steyr tror jeg blir litt langt frem i tid, jeg venter på 300 hesteren. Har plan om større båt og da trenger jeg den maskinen. Steyr er rett og slett verdens beste maskin.... :wink:
Siden du har Volvo i dag er det vel lettest å velge en motor hvor du kan bruke Volvo drev. Flere har sikkert adapter sett til dette vil jeg tro. Med en 300 hester vil du sikkert få en fart rundt 50 knop. Min 9200 med D4-300 (292HK) Går fra 38 til 41 knop på GPS (Grei marsjfart er rundt 33 knop). Litt avhengig av vind, strømforhold og last. Skroget til 7600 har ikke noe problem med 50 knop. :smiley:
Man behøver ikke å være lei av den gamle, for å ha lyst på noe nytt. :cheers:
Jeg synes KAD32 er en passe motor til denne båten , min går i 39 knop maks og det holder for meg (har kun logget med Humminbird'en.)
Ser at noen nevner KAD300 men det er en 6-sylindret motor som du vil få problemer å montere i motor-rommet
uten modifikasjoner pga lengden og har et DP-G drev ,dessuten veier den ca 100kg mere enn KAD32.
Allerede med KAD32 er badeplatformen nesten i kontakt med sjøen når båten ligger stille.
Har tidligere hatt en Viksund 310 med KAD300 ..det var en perfekt kombinasjon. :smiley:
Trådstarter sier at det står en AQAD41 i båten. Den er jo samme blokka som KAD300 så da står det en 6'eri båten i dag.
Tror ikke KAD300 veier så mye mer enn den gamle AD41.
/Øystein
angående kad300 så er det god plass på sidene , båten er også bygget ut i lengden slik at aqad`n passer i .. angående kad32 så er den utelukket ..
prøvekjørte en før jeg kjøpte den jeg har . og kan bare si at den er mye svakere en aqad`n .. nå merker jeg ikke om det er 1 eller 6 personer i båten .. virket som kad`n slet med 3 :)
steyr 256 er etter min mening ett kjempevalg .. men skal jeg først skifte er jeg veldig intresert i å få satt i så stor motor som mulig..
hva koster en 256 med drev ?
Solo: uten å ha målt høyden , så mener jeg det er ca 8-9 cm fra badeplattform til vannet med mitt motor alternativ
Redigert av KaRsK (see edit history)
En kompis hadde en Scand Tropic 7800 med KAD 43 og C6 propeller.
Fullt ferielastet og med familien ombord gjorde denne båten ca 40 GPS knopp, Aksen var også imponerende.
KAD 42/43 kan ikke samenlignes med en AQAD 41 - rent ytelses messig.
Kan også nevne at en annen kompis bytte ut to stk AQAD 41 til 2 stk KAD 42 i sin Sunseeker Tomahawk 37.
Aksen var ubeskrivelig i forhold og toppfarten økte fra 34/35 til 41 knop.
Et rimelig alternativ er kanskje å selge 41 motoren komplett og bytte denne inn i en brukt KAD 42/43.
Kanskje du slipper unna med kun 40-50 lapper.
41 er jo ikke akkurat kjent for sin gode aks, høres ut som propellene dine er valgt ut for å gi bra aks på bekostning av toppfart..
Har c5 propeller båten skal gå 40 knop med disse.
har ikke sagt at aksen er så bra heller jeg .. eneste jeg merket var at når turboen setter inn så tar aqad`n tung båt mye mindre anstrengt opp i plan enn hva den kad`n jeg prøvde gjorde ihvertfall
mulig den var syykt dårlig , akkurat den jeg prøvde da :) ellers så er det gått mulig jeg kunne prøvd c6 propeller også uten problem
Tror jeg begynner å bli gammel, jeg synes det går fort når jeg nærmer med 25 knop på sjøen....
30 knop er en magisk grense som de fleste vil over. Alt over 30 knop er frisk fart på sjøen :cool:
Da er man over mann-med-hatt fart :lol:
Har en KAD43 og er kjempe fornøyd med styrken.
Hadde en slakk rem mellom veiv og vannpumpe som gjorde at turtall info ble feil og dermed slo ikke kompressor inn ved rett turtall (av og til).
Da ble båten kjempe treg å få opp i plan, kom først når turbo tok over. Byttet rem og nå spretter den opp igjen.
Min Fjord 24" med B4 (DP) gjør 33 gps knop ved ca 4000rpm, som gjør at jeg kan prøve B5 prop (og få 35 knop).
Kjøpte min motor brukt. Den kommer fra en Marex 290 Suncruiser. Den hadde en toppfart på 26 knop (på høsten) med B3 prop.
  • 1 måned senere...
I Australia er de heldige for de har et Newsletter som sier at den kommer i fjerde kvartal 2008. Det står også om hybriden der.
