Trenger litt hjelp! Styring til Mercury 60 HK 1992
sflie
Hei! har søkt litt, men ikke funnet noen tråder som svarer på mitt spørsmål.
Jeg har en mercury 60 HK 1992 outboard motor. På båten jeg skal bruke er det veldig trangt bak ved akterspeilet, slik at det blir veldig problematisk å montere styrewire uten å måtte modifisere. Derfor lurte jeg på om det er noen av dere som vet om det finnes hydraulisk styring som passer til denne motoren? eventuelt hvilken type jeg må, eller andre løsninger på problemet.
Legger ved bilde av motor rommet slik at dere kan se hvordan det ser ut.
Setter pris på tilbakemeldinger og tips om hvordan jeg kan løse dette :-)
Redigert av sflie (see edit history)
Jeg tror denne er løsningen for deg.
Baystar
Billigste jeg fant på prissøk var denne
Denne er inklusive alt du trenger bortsett fra ratt.
Du må måle bredden over brønnen din slik at du får plass til hele bredden av styresylinderen.
På denne er det minimum 546mm
Ellers finnes jo Sleipner styringer.
Men da må du ha SP300 fordi SP150 bygger for mye i bredden.
I alle fall gjorde den det hos meg.
og sikkert andre som andre her kan fortelle om
