En liten etterlysning...
glad
Hei,
Kan noen hjelpe meg?
Jeg leter etter to ting, som jeg ikke kan finne noen steder:
*Det ene er en skrue. Den skal ha en gjengdiameter på 10 mm, og selvfølgelig være av syrefast stål. Problemet er at denne skruen må være en umbraco (eller innvendig sekskant om du vil).
Lengden må være på minst 2.5 cm.
Den bør se omtrent soånn her ut:
http://www.clasohlson.no/images/products/N.../111133_Xw3.jpg
(De har den kun i M8, ikke M10).
*Det andre jeg leter etter (og ikke spør hvorfor:-) er en fotpumpe som er tilsvarende Whale Gusher Galley, MEN som ikke er dobbeltvirkende. En som kun pumper når man tråkker ned.
Er takknemmelig for ethvert svar!
Lykke til videre med vårpussen...
hilsen
-Marius
Et godt assortert jernvarelager eller maskinforretning burde ha denne skruen. I Tønsberg har vi en butikk som heter Tønsberg Maskinforretning, de har det meste. Husker dessuten at det finnes en butikk i Oslo, i nærheten av Ryen, som hadde det meste hva skruer angår. Om denne ligger der forsatt, eller hva den heter, vet jeg ikke.
Du kan dessuten forsøke Kristiansand Skruefabrikk : http://www.ksmv.no
mvh
M.
Marna
Kjenner ikke denne pumpa, men i slike tilfeller kan det godt tenkes at en dobbeltvirkende lett kan modifiseres at den bare virker den ene veien. Noen som vet?
Et godt assortert jernvarelager eller maskinforretning burde ha denne skruen. Du kan dessuten forsøke Kristiansand Skruefabrikk : http://www.ksmv.no
mvh
M.
Ser ut til å være en ganske så normal standardskrue det der. 10 x 25 Unbraco. Tror ikke den skal være vanskelig å finne.
Kristiansand Skruefabrikk er nok et lite bomskudd.  :nonod:De lagde riktignok skruer i sin tid. I 1918 f.eks. pluss noen år til kanskje. Men det var ikke skruer du og jeg bruker i båten, ei heller hjemme. Men derimot var det transportskruer for løsmasse. Svære saker altså sammenlignet med en 10 mm Unbracoskrue. :smiley:
KAT
Hei.
Det Thingstad AS i Stålfjære 17 i Oslo ikke har av skruer,
er det ingen som har.
Bilde
Lars H.
(nettopp hjemkommet etter sjøsetting av Trudelutt!)
10 stk går helt fint.. forrige gang jeg fant en som passet måtte j kjøpe 100 :-)
Skulle ikke være nødvendig å gå over bekken etter vann.
T.O. Slettebøe AS har garantert det du trenger. Og de selger skruer i løsvekt.
[ftp]http://www.sletteboe.no [/ftp]
Men du finner helt sikkert skruen i ditt nærområde. Skulle tru at enhver rennomert jernvarehandel har den på lager.
KAT
