Riper på skroget
Mazda6
Jeg ville også brukt noe gelcoat sparkel av ett eller annet slag. Deretter må du pusse det helt jevnt og så lakke/ male over igjen. Enten hele båten eller bare stedene hvor du har lagt på gelcoat sparkel riper. Lykke til!
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
du trenger ikke å male over dersom du finner riktig fargenummer på gelgoaten.
Puss først med 400papir dereetter oppover til 1200. Så rubbe og polere. Da skal ripene vere borte. Har ikke gjort det selv enda, men når veret blir varmere forsvinner de få ripene på sollux`n, tenker eg....
Over vannlinjen bruker du Gelcoat, og under vannlinjen brukder du Epoxy Sparkel.
Vil anbefale:
Jotun Gelcoat Sparkel.
Hempel Epoxy Filler.
Etter du har sparklet området, pusser du med fint sandpapir. Skal ikke være nødvendig med lakkering, hvis du bruker samme farge som i dette tilfellet er hvit?
