C-map på SD-kort virker ikke på PC med SOB.
A Vida Boa
Jeg har samme problemet. Har den orange kortleseren fra C-Map.
Det funker hverken mot SOB eller mot C-Map Planner.
Hadde tidligere en annen plotter med C-Map MegaWide kart på C-Card
og denne brikken funket funket i begge programmene.
Har ikke rukket å feilsøke/finne ut av hvorfor SD brikken ikke kan leses, men det kan være minst to årsaker.
SD brikken min har større område enn den C-Card brikken. (Begge er MegaWide)
C-Card brikken var beregnet til en annen plotterfabrikant.
Får sjekke med Pronav og høre hva årsaken kan være.
Geir :seeya:
Hei og velkommen til Båtplassen :cheers:
Jeg har aldri brukt C-MAP på SD så jeg kjenner ikke teknikken bak det mht. lisensiering men SOB benytter seg av alle lovlig installerte kart på PCen. Du kan jo sjekke med brukerforumet hos SOB/DigiBoat.
Trykk på spørsmålstegnet i SOB så skal der vises om/hvilke kartpakker/lisenser som er installert på PCen din.
Sakset fra DigiBoat:
*** NOTE (Jan 2008) ***
RE: latest model USBMM Card Readers
C-Map has recently released a new version of its USBMM Card Reader (USB2), which at present is only fully compatible with PC Planner. This reader is identified as it has "Jeppesen" included in its logo.
We have interim support available for this reader via a patch which you must download and manual install.
Further Information
Apart from allowing chart cartridge access with the new USB2 MMR Card Reader in SOB, chart access will be significantly quicker resulting in faster chart refreshing - panning/zooming etc.
At this stage, UserCards are not supported with this patch. UserCard support will be included in the next SOB version.
Directions:
  1. Download patch here: www.digiboat.biz/USB2MM_cmWin32.zip and save to a folder you can locate again (eg: Desktop or My Documents)
  2. Make sure SOB is not running.
  3. Rename the existing cmWin32.dll in the SOBvMAX folder (suggest name like "cmwin32.dll.old").
  4. Unzip the new downloaded file into SOBvMAX. This download will replace the original file.
  5. Restart SOB
