Teknisk spørsmål Yamaha 30hk 2004 mod 2-takt
Lingefan
Hva er denne svarte dingsen til på dette første bildet?
http://i267.photobucket.com/albums/ii300/C...pg?t=1218392750
http://i267.photobucket.com/albums/ii300/C...pg?t=1218392801
http://i267.photobucket.com/albums/ii300/C...pg?t=1218392836
Kan det ha noe med giret å gjøre? Den har ikke "glidd" over i revers ved et par anledninger og jeg har ikke sett at denne svarte "dingsen" har vært slik før. Skal den være festet et spesielt sted?
Takk for hjelp.
Lingefan
Den slangen der er til knopsmåleren din.
Chagall: der var du før meg gitt :smiley:
Redigert av Daffy (see edit history)
Takk for kjapt svar. Men det virker som at den er litt "løsere" enn den har vært tidligere..., skal den sitte noe sted eller kan jeg dytte den ned i "hullet sitt" uten at det gjør noe? Den spruter litt ved full gass og maks tilt.
Betyr dette at jeg kan koble til en knopmåler uten videre? Det er ikke dette på båten fra før av.
Lingefan
ja det betyr det :)
Bare å koble slangen på der og inn i hullet bak på knopmåleren...
