Impulse Startet 11.August.2008 Link til dette innlegget Startet 11.August.2008 I løpet av ferieturen gjorde jeg som jeg pleier; tok noen dykk for å sjekke undervannsskroget. Oppdaget at gummiplata som sitter utenpå skroget og tetter mot seildrevet hang og slang. Tok den derfor helt av for å unngå at den løsnet ytterligere og kom inn i propellen. Denne gummiplaten har ingen andre funksjoner (så vidt jeg kan skjønne) enn å unngå turbulens i vannet som passerer skroget ved S-drevet. Gummiplata ble opprinnelig festet med kontaktlim, og det skal normalt holde fint. Nå skulle jeg gjerne ha midlertidig fått tettet dette igjen. Finnes det f.eks tape eller lignende som fester under vann? Eventuelt lim som herder under vann? Når båten skal opp i høst remoterer jeg selvfølgelig gummiplaten, men det hadde vært greit å få tette hullet før høstens regattaer starter ..... Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 11.August.2008 Link til dette innlegget Svart 11.August.2008 Fik tak i noe ordentlig klin for noen år siden som het Vulcem, det kunne man lime takrenner som sto fulle av vann i følge blikkenslageren jeg kjøpte det hos. Kanskje det vil fungere.... Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 11.August.2008 Link til dette innlegget Svart 11.August.2008 tech 7 skal viste fungere under vann... Sitér dette innlegget Link to post
andersm Svart 11.August.2008 Link til dette innlegget Svart 11.August.2008 flisleggeren jeg brukte på badet mitt er deltids-petter-smart innen maritim bransje og under en test av noe utstyr sprang karet lekk. De sauset inn en kloss med tec-7 og stemplet den ned på lekkasjen under vann og tett ble det. - anders m. Sitér dette innlegget Link to post
Impulse Svart 11.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2008 Fant databladet for Tec7 og det virker lovende: http://www.relektagruppen.no/Files/Filer/T..._info05_web.pdf Spesifikasjonen sier at den ikke limer PE, PP, PFTE og slikon, men gummiplaten er vel neppe av disse? Tror jeg prøver dette. Funker det ikke må båten opp.... Sitér dette innlegget Link to post
Happy Skvett Svart 11.August.2008 Link til dette innlegget Svart 11.August.2008 (redigert) Jeg har ikke forsøkt denne selv, men den ser ut til å passe til jobben Waterweld Redigert 11.August.2008 av Happy Skvett (see edit history) Sitér dette innlegget mvh john øivind Link to post
Sebaldus Svart 12.August.2008 Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 Mistet også min gummiplate i sommer. Søkte litt på nettet og fant ut at en hel serie med Bavariabåter for noen år tilbake mistet disse platene grunnet bruk av dårlig lim. Lunde Båt uttalte den gang at denne platen ikke har noen funksjon utover å hindre groe i hullet i skroget. Det var derfor bare å vente til båten likevel skulle på land for bunnsmøring. Selv er jeg i tvil siden jeg planlegger å ha båten ute i vinter. Kan jeg ligge såpass lenge uten denne belgen eller bør båten på land i høst? Er litt skeptisk til å lime den på under vann. For det første må den vel da trees over propellen med fugemasse på + at skroget vel burde vært renset for rester av gammel fugemasse? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 12.August.2008 Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 en Dehler 29 burde gå o kjölhale relativt enkelt....... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Impulse Svart 12.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 Mistet også min gummiplate i sommer. Søkte litt på nettet og fant ut at en hel serie med Bavariabåter for noen år tilbake mistet disse platene grunnet bruk av dårlig lim. Lunde Båt uttalte den gang at denne platen ikke har noen funksjon utover å hindre groe i hullet i skroget. Det var derfor bare å vente til båten likevel skulle på land for bunnsmøring. Selv er jeg i tvil siden jeg planlegger å ha båten ute i vinter. Kan jeg ligge såpass lenge uten denne belgen eller bør båten på land i høst? Er litt skeptisk til å lime den på under vann. For det første må den vel da trees over propellen med fugemasse på + at skroget vel burde vært renset for rester av gammel fugemasse? Er vel ikke helt enig med Lunde Båt i at hensikten er å hindre groe. Platen hindrer jo ikke vann i å komme inn (det er til og med et lite hull i den), derimot vil spalten mellom S-drevet og skroget bli såvidt stort at det skaper en del god del turbulens som bremser. Du kan helt trygt la båten ligge ute i vinter uten denne platen. Selv tenkte jeg etter tips her på forumet å dykke ned og smøre på Tec7 på skroget for deretter å tre platen over drevet og presse på plass. Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 12.August.2008 Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 Flott om du sier ifra hvordan det går. Jeg hadde tenkt å bruke sika til å lime fast min men hadde tilfeldigvis igjen en slump marine tettningsmasse fra biltema som jeg brukte. Var heller ikke klar over at platen burde ruslipes før påliming. Antar dette er årsak til at min løsnet etter bare noen uker i vann. Det var omtrent ikke rester av tettningsmasse på platen - alt satt igjen på skroget. Sitér dette innlegget Link to post
Impulse Svart 12.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 (redigert) en Dehler 29 burde gå o kjölhale relativt enkelt....... Hvordan kjølhales en båt? Greit nok med å bruke fallet fra toppen av masta og ut til siden, men hvordan "holde igjen" båten så den ikke bare blir dratt sidelengs? Redigert 12.August.2008 av Impulse (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
