hvor mye komp på en 60hk 3 sylinder Evinrude
madura
Det er vel forskjellig fra merke til merke
Trodde ikke det hadde noe å si- men det er en 3 sylinder Evinrude
Er mange ting som spiller inn på kompen....
  • Merke/modell/type motor/ hvor aggressivt den er portet +++
  • En crossflow motor ( eldre Johnson/Evinrude V4 blant annet ) 100 psi er bra, kan vær oppimot og over 130 psi
  • En Looper ( Eldre Johnson/Evinrude 2/3 sylindret blant annet ) kan ha imellom 140 > 170 psi.
Er også stor forskjell på nøyaktigheten imellom de forskjellige målere og måle metoder.
Kjenner ikke din motor, men kan gjette på ca 140 > 150 psi, maks differanse på 10 psi imellom maks/min sylinder.
Har heller ikke sett noen kompresjons tabeller på US utenbords motorer .
Hvis du ser etter slitasje vi en lekkasje test være mye mere nøyaktig, sier mye mere om status på motor.
Litt om den testen her .
Arne Kjetil
  • 2 uker senere...
Noen som vet ca. hvor mye kompresjon en Johnson 9,9hk 1996mod skal ha? Den har nå 5,5 bar på den ene syl og 6 bar på den andre syl.
Jeg har en Johnson Gt som er i god stand, denne er en del år nyere (2002), denne hadde 9,5 og 10 bar i komp....
Jeg lurte også på hvor mye komp en suzuki 5hk, ca 1985mod skal ha, denne har 7 og 6,5 bar i komp.
Lurte også på hvordan tennplugger samme motor skal ha.... Stoler aldri på det som står i med mindre det står en lapp på motoren med hvordan plugg det skal være....
