Pris på innstøping av baugpr. rør
Tonic
Fikk en pris på kr 10.000 for å støpe inn røret. Arb+montdeler. Syns det var stiv pris. Jeg har seff gjort plassen lett tilgjenglig.
Hva tror dere?
Dyrt... vil tippe halvparten eller litt under det også...
Når blir det utført, når du har tid, eller når han har tid?
10 000,- er dyrt hos privatperson, men ikkje så pissetrengt hos firma med garantier og mulighet for å reklamere på arbeidet. Strukturelt inngrep som kan få konsekvenser for forsikringen din.
Hei!
Jeg fikk en pris på arbeid med 5 hk prop, støping i epoxy, totalt 55.000.- Tenkte at det hadde vært kjekt å ha en slik baug truster, selv om behovet kun har oppstått max to ganger denne sesongen.
55 000??????
Jeg har betalt 19 000,- for 5,6hk og alt annet av utstyr til to styrepos, inkl. støpejobben og batteri foran.
Jeg kommer til å gjøre det selv. Så videoer på www.side-power.com Så kurant ut.
Det så ikke så veldig vanskelig ut, om jeg ville ha hatt en truster, så hadde jeg gjort dette selv. Den kritiske delen er hullsagingen, men om man får tilgang til en slik maskin som er på videoen, så er dette en grei jobb.
Temraturen på selve båten er også viktig når du skal støper .
Sitat fra Mulligan:
Man skal ikke tilsette ekster varme. Krysslenkingen utvikler sin egen varme som påskynder prosessen. Alt skal ha samme temperatur. Tilsetter man varme fra en side, kan man risikere at laminatet slår seg på grunn at krympingen skjer skjevt.
Prisene på montering av baugpropell varierer veldig mye. Jeg har montert endel SP55/SE60 i forskjellige båter rundt 30 fot, og prislappen på dette varierer selvsagt etter plassforholdene i båten, samt hvor mye forarbeid kunden har gjort. Vi bruker ikke en dag på å tømme båten for dritt som eieren har fylt opp i samtlige stuerom uten å ta betalt for det. Når det er sagt, pleier kundene å være ganske greie på dette, og da variere prisen på disse propellene med ca. 25000-30000 alt inkludert (også mva). I større båter er det ikke uvanlig at en SE80 eller SE100 kommer på nærmere 50000. Prisene varierer som sagt mye, mange slurver mye med slikt arbeid, bruker et dårlig strømopplegg til propellen, slurver med lamineringen eller bruker rett og slett altfor lite. Ved installasjon av propeller som disse bør man ha eget batteri, med et skikkelig ladeopplegg. Slikt koster fort endel båtkroner ekstra
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
