Sebaldus Startet 12.August.2008 Link til dette innlegget Startet 12.August.2008 Da jeg nå har seilbåten min fortøyd i moring på en ganske utsatt plass som er synlig fra stuevinduet har jeg planer om å ha lys på båten for å se at den holder seg der den skal. Har en LED ankerlanterne som jeg vurderer å bruke. Denne trekker 0,07 amp og det burde vel gå rimelig greit all den tid jeg har 2x20 amp solceller på båten. Lurer da på om jeg kan koble lanternen inn bak på solcellene slik at jeg slipper å legge opp en ekstra kurs som går utenom hovedbryter + trekke ekstra kabel? Jeg har en slik maxpower regulator. Om noen ellers har tips til noe slags solcelleoppladbar lanterne som faktisk virker og som kan brukes uavhengig av el- opplegget i båten tar jeg gjerne imot dette. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 12.August.2008 Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 Blir vel nesten som å banne i kjerka, men kan du ikke hive opp ei sånn hagelampe med solceller i forstaget? Fåes på bedre hagesenter. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 12.August.2008 Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 Dersom du med "Lurer da på om jeg kan koble lanternen inn bak på solcellene" mener mellom solcellepanelet og Maxpower regulatoren, er svaret NEI. Et solcellepanel gir normalt mest effekt ut dersom spenningen fra panelet er rundt 17volt. Maxpower regulatoren er ganske intelligent og forsøker å holde denne spenningen inn, og gi rett ladespenning ut. Så du får nok en spenning inn på lanternen som er i høyeste laget med en slik kobling. Lars H. (pt. Klädesholmen med eget webkamera) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
SRA Svart 12.August.2008 Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 La hovedbryter stå på, vi er ofte litt panisk i å slå den av. Hagelampe - "jeg gremmes" Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 12.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 Var nettopp en slik hagelampe jeg tenkte på men er ikke kvaliteten på dem såpass elendig at det neppe duger om vinteren? Mistenkte vel også at spenningen fra solcellene blir for høy direkte ja. Takk til Lars H for svar på det. Har led-pære i topp av mast så godt mulig jeg bare skal la strømmen stå på da ja eller legge et uttak en plass som går rett på batteri. Har også planer om et webkamera i vinduet hjemme så jeg kan følge med fra jobb. Sitér dette innlegget Link to post
m/s draugen Svart 12.August.2008 Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 Finnes det slike led lamper som skrur seg på etter lyset/mørket? Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 12.August.2008 Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 Bare noen betraktninger rundt dette: Om du 200 -300 Ah med batterikapasitet og kan ta ut halvparten uten å utsette batteriene for unødvendig sulfatering, kan vi tenke oss følgende regnestykke: 125/0,07=1785 timer kontunerlig drift av denne lanterna. Deler vi dette på 24 for vi 1785/24=74 døgn kontinuerlig drift av lanterna. Uten lading fra solseller, uten lading fra dynamo. Det betyr at du kan la den ligge med lanterna på i over 2 mnd uten problemer. I og med at solsellepanelene sikkert bidrar med lading selv på vinteren, betyr det at strømforsyningen ikke er noe problem. Å legge en enslig kabel utenom hovedbryter til denne lanterna hadde jeg heller ikke bekymret meg så mye om. En ting som jeg imidlertid ikke helt får til å klaffe er det ekstremt lave strømforbruket. Selv LED ikke bruker mer enn ca 20% av effekten sammenliknet med en konvensjonell pære, tror jeg dette vil bli en lyssvak ankerlanterne... Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Sebaldus Svart 12.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 Er denne lanternen jeg tenkte bruke: http://www.bebi-electronics.com/owl.html Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 12.August.2008 Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 tja.. Tallene er jo klare de, 10,5 candela og 0,07 amp.. 10 candela er nok ikke all hverden, men det er mulig det er nok. Synes egentlig den var litt tøff. Får du kjøpt den i Norge eller må du til Fiji for å handle? Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Sebaldus Svart 12.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 Kjøpte den på ebay men ser ut som de selger fra nettsiden også. Ikke testet den annet enn hjemme enda så blir jo artig å se hvordan det arter seg på litt avstand i mørket. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 12.August.2008 Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 Hei! Ta en titt her! www.ledteknikk.no Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 12.August.2008 Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 Var nettopp en slik hagelampe jeg tenkte på men er ikke kvaliteten på dem såpass elendig at det neppe duger om vinteren? ________________________ Hagelampene er helt OK: Ligger også på svai hele året. Kjøpte "to for50kr." for vell 2 år sidenden ene tok kvelden i fjord. Kjøpte to på Biltema i fjord,de har kraftigre lys. DE står på båten hele året, virker om vinteren også, men hvor lenge de lyser da vet jeg ikke, men selv en regneværsdag lyser de hele natten. Gikk over loddepunktene på den som tok kvelden, så nå er den OK. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Catlina Svart 12.August.2008 Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 Har en LED ankerlanterne som jeg vurderer å bruke. Denne trekker 0,07 amp og det burde vel gå rimelig greit all den tid jeg har 2x20 amp solceller på båten. Hva slags solcellepaneler har du? Jeg har to svære paneler og de gir 8 AMP hver (Sunsei) . Trodde mine var omtrent de største som fantes.Har også 2 x 4 AMP Sunsei. Kontrolleren makter max 25 AMP. Hva slags kontrollere har du? Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 12.August.2008 Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 Sebaldus mener nok Watt. (Wpe tror jeg er den formelle betegnelsen) Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 12.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2008 Selvsagt watt ja Sitér dette innlegget Link to post
frankD Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Jeg kom over Bebi-electronics på Fiji og kjøpte en nyutvikling av ankerlyset som er nevnt ovenfor. http://www.bebi-electronics.com/beka.html Dette er det kraftigste ankerlyset jeg har sett. Av et 20 talls langturbåter var dette det kraftigste på flere ankerplasser. Og med nedovervendte cockpitlys var den også fint opplyst omtrent uten at det går strøm. Og det er ikke mange leverandører som har livstidgaranti! Endte etter to dager opp med 7 forskjellige Bebi lysdioder og nå er hele skuta opplyst innvendig, i cockpit og med ankerlys. Og det vises omtrent ikke på amperemeteret. Kan bare anbefales. http://www.bebi-electronics.com Sitér dette innlegget Menja Link to post
roaldbj Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Interessant FDI. Har du noen synspunkter på hvordan flere av oss her på BP kan kjøpe dette som et "prosjekt", dvs at en eller annen står for registrering av interessenter - bestiller - og foretar utsendelse? Kort sagt: er dette egnet som et fellesinnkjøp? Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Skulle det bli felles innkjøp her, så henger jeg meg på Sitér dette innlegget Link to post
frankD Svart 2.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2009 (redigert) Kan desverre ikke hjelpe dere med innkjøp. Jeg har de LED lysene jeg trenger nå. Det er vel bare å bestille på nettsiden til Bebi. De sender ut lysene fra Fiji ganske raskt. Men ja, det er mulig som fellesinnkjøp. Legg merke til at noen av LED lysene har "varme" lys, dvs at fargen på lyset blir "gult" omtrent som en vanlig lyspære, mens de andre er typiske "hvite" LED farge. Den varme fargen gjør det veldig koselig ombord. De har ingen norsk importør enda, så det er en mulighet der også for noen. Redigert 2.Juli.2009 av FDI (see edit history) Sitér dette innlegget Menja Link to post
RSL Svart 2.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2009 Finnes det slike led lamper som skrur seg på etter lyset/mørket? på Biltema får du to stykk ledlys med solcellepanel på toppen for kr 98,- De tennes når det blir mørkt og har bryter du kan skru av om du ikke ønsker ha lyset på. Beregnet på å stå i blomsterbed, men har funket helt greit som ankerlanterne i på min båt i to mndr. De får duge til jeg har spart opp nok båtpenger til større batteribank og fått skiftet ut ankerlanternen i masten med LED-pære. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Hallaron Svart 2.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2009 dette er av interesse for undertegnede om det skulle bli fellesinnkjøp.. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
