Hvilken propell til GH V20 med Suzuki DF140?
GVH
yamaha F115? Den bør ha turtall opp mot 6000 på fullt , så da bør du ned en tomme (kanskje 2) i stigning. Det økte turtallet du vil få vil gjøre at du beholder farta på topp men får bedre aks.
Til sammenligning så fikk min Yamarin 5940 (tomvekt 770kg) 36 knop på GPS med Yamaha's std alu 13x19 / 6000 omdr. Vet ikke hva V20 veier , den er vel litt lettere?
Sjekk også monteringshøyde, kavitasjonsplata ift. bunn når det er trimmet parallellt
hva slags propell har du da, hvit alu, yamaha sort stål eller blank stål?
(og på endel av yamahas propeller er det preget inn noe i et av bladene , 19K vil f.eks angi at den er 19")
Hvis du har alu eller sort stål så er det gjerne litt å hente på å finne en god stålpropell som passer. Da må du også regne med å måtte eksperimentere litt med monteringshøyden , ser for meg at det kan være litt å hente der på det skroget
  • 1 år senere...
Da har jeg gått ned fra 21" til 19" noe som passet ypperlig. (Ballistic 13 1/8) Turtallet økte fra 5200 til drøyt 5600 og toppfarten gikk opp et par knop. Tror toppfarten går opp enda et knepp når båten ikke er grodd, så 40 tallet bør være innen rekkevidde. Vel så viktig er vesentlig bedre akselerasjon både mtp vannsport og når man er mange i båten. Godt fornøyd!
