koble ekstra sett målere på flybrigde?
Superkul
så fks tempratur nytter ikke å koble dobbelt ???
I min båt er det dobbelt sett instrumenter, men etter hva forstår kun "vanlige" givere. Fungerer utmerket det, etter hva jeg kan se!
Kan sjekke koplingsskjema i kveld, for å se etter eventuelle "spesialkoplinger".
Jeg kjenner best til rorgiverindikatoren på vår båt. Den er av typen VDO og finnes i to utgaver, en for enkel og en for dobbel styreposisjon. Motstanden i giveren er forskjellig for de to typene. Dersom man har to styreposisjoner og flyr litt opp og ned ser jeg for meg at det kan bli litt tungvint med vendebryter for de to posisjonene. Men dette er sikkert en vanesak.
Har en kamerat som slet med samme problemet.. det endte med et lite kamera oppunder dekk ved innvendig styreposisjon som "kikket" mot instrumentene nede og en fin liten skjerm oppe på FB. Jeg holdt på å le meg ihjel da jeg så det, men det kom på et par tre tusen kroner og var jo egentlig helt genialt da :-)
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
det er vel ikke så mye å le av - jeg tenkte samme sak + et ir kamera i motorommet men det blir jo mye skjermer og klin
det jeg trenger er primert turteller og temp så det får vel bare prøves og feiles
gidder ikke akuratt bytte alle innstrumenter nede + givere + 2 stasjonsboks etc , jeg kjøper et knippe prøveledninger med klemmer så er det jo bare å prøve ut??
:yesnod::yesnod::yesnod:
Det er riktig som det her skrives: De fleste tankmål-givere, elektroniske trykkgivere og temp.givere er rett og slett variable motstander.
Problemet oppstår når to instrumentklokker (målere) kobles parallelt med med samme giver. Den ene måleren vil da måle den variable motstanden som giveren gir, samt motstanden i den paralellkoblede nr.2 måleren, og visa vers.
Det sier seg selv at avlesningen på begge instrumenter må bli feil.
mvh
mateco
Redigert av mateco (see edit history)
  • 3 uker senere...
Jeg følger tanken til Tine III.
Jeg har en tilleggserfaring. Etter hvert som man sitter time etter time etter time på overdekket, begynner man etter hvert å tenke på vanntemperatur på motoren, oljetrykk, ladningsforhold, turtall og andre vitale informasjoner.
Det gjør i alle fall jeg. Jeg har i sommer hatt flere seilaser på mer enn 8 timer på overdekket, og da må jeg nærmest hver halvtime "ned" for å overvåke alle instrumentene. Dette er sikkert bare tull - men jeg gjør det like vel. Jeg går til og med ned i motorrommet for å overvåke temperatur på dynamoer, ristelser i akslinger og vanngjennomstrømning i vannfiltre. Bare tull - men jeg gjør det likevel.
  • 3 uker senere...
Det er nevnt at rorgivere kan ha 2 instrumenter på samme giver.
Hva er det som er annerledes med rorgiverinstrument/giver kontra eksempevis turtallsinstrument?
Jeg skal på fly ha :
-vanntemperatur, 3 motorer
-turtallsviser, 2 motorer
-oljetrykk, 3 motorer
-rorgiver
-eventuelt.
Noen som kan opplyse hva jeg kan bruke samme giver på, og hva jeg ikke kan gjøre det på?
Når vi skriver "samme giver", så antar jeg vi bare kan koble til ledninger som skal til fly fra instrumentet ved styrposisjon nede ?
En del har egne tenningsnøkler oppe på fly som reserve til de nede. Jeg har spurt om hvorfor, og fått til svar "i tilfelle motor dør". Er det vanig praksis å ha 2 sett med tenningsnøkler ? Jeg vil tro dette ikke er nødvendig, da jeg mener at dersom en motor dør, er det av diverse årsaker som fører til at det nødvendigvis ikke bare å starte igjen ???
