Havarert KAD 43
auriga30
Hei folkens.
Har dobbeltinstallasjon Volvo KAD 43. Nå har den ene motoren havarert, og i den forbindelse har jeg noen spørsmål jeg skulle likt å fått svar på.
Finnes det shortblock av denne motoren i markede?
Er det noe å hente økonomisk ved import og i tilfelle fra hvor?
Kan jeg kjøre KAD 42 sammens med KAD 43 hva skiller disse motorene.
Takknemlig for svar fra alle som mener å ha kjennskap til ett eller flere av mine spørsmål.
Ha en flott høst.
mvh
Auriga
:fishing:
Finnes det shortblock av denne motoren i markede? Ja men det koster
Er det noe å hente økonomisk ved import og i tilfelle fra hvor? Tviler på det
Kan jeg kjøre KAD 42 sammens med KAD 43 hva skiller disse motorene : KAD 42 og 43 identisk ytelse med 230 hk på veiva og 218 hk på propellen
Sjekk denne tråden her ang havari på 42
Er det ikke mulig og utbedre skaden på den du har nå ?
ta en tur til sverige. med en hi ace eller no. hent en selv . vil du ikke smuggle , så finn på en nogenlunde historie for en stasjonærmotor.
er det virkelig hk avgift på en ren blokk? isåfall blir det for dumt synes jeg da hk avgiften er betalt på den som må repareres. altså staten har fått sitt, etter mitt syn.
dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator.
Ens egen samvittighet får vel avgjøre om frakten fra nabolandet skjer i full offentlighet eller ila. nattens mulm og mørke. Hva tilsier forresten at men skulle finne en egnet blokk i Sverige? Markedet og utbudet er større i N eller i S
ad. planlegging:
Hva er årsaken til havariet? Er det underspylingsdysene for stempelkjølingen nok en gang?
Mht. å smugle inn en motor: Glem det. Det skal veldig lite til før det blir VELDIG dyrt. Og hifo, du bør kanskje la være å bruke dette forumet til å oppfordre til straffbare handlinger?
Et bedre alternativ i så fall er å midlertidig eksportere motoren til Sverige, få den gjenoppbygget, deretter gjeninnføre den til Norge og betale kun mva. av hva det kostet å reparere den/bytte komponenter. Det er til og med fullt lovlig.
OBS: Med denne metoden kan du selvsagt ikke bytte motorblokk. Men det meste annet går.
Redigert av Skipper Worse (see edit history)
Så hvis historien er god, så er det ikke smugling :confused:
lovlig smugling :-) det er faktisk ikke ulovlig å bygge en stasjonærmotor til en kompressor feks. og derretter ombestemme seg og bruke den i båten. men da kan den ikke selges i løpet av de første 5 årene .
HAR JEG HØRT . de som mener de vet bedre , vennligst ikke kværk meg. det er som sagt noe jeg har hørt og vet om noen som har gjort slik ,etter regelverket.
Det er fullt tillatt å importere en lastebil-eller traktormotor og marinisere den selv. Men det går ikke med Volvo-motorer som også brukes til marinemotorer. Da blir det nok litt spørsmål; selv om det i prinsipp skulle være lovlig å ta inn en TD60 og "bygge om" til TAMD 63 P (akkurat den varianten ville bli i overkant dyr) så spørs det om man ønsker oppmerksomheten fra overøvrigheten.
Mye vil ha mer, og staten vil ha fler (avgifter). Lurer på om Frp har i partiprogrammet noe om fjerning av HK-avgiften ? :wink:
