Dødgang på Ultraflex T67 styring - justering?
ToreK
Henger meg på denne. Jeg har også en teleflex/ultraflex styring (kommer ikke helt på hvilket merke med de er vel ganske like) med mye slakke på rattet. Kabelen er 2 år og styresnekka er kun 1 år. Allikevel er det mye slakke. I tillegg er styringen veldig treg ved sving fra midtstilling mot venstre når båten har vært ubrukt en stund. Etter en god stunds bruk så blir den ok igjen men det kreves gjevnlig bruk i flere dager for at den blir lett på styringen igjen. Det dreier seg forøvring om en Rana 520 SL med en Honda 75 - 2006 mod.
Er det noen som har noe tips til hva det kan skyldes?
I "teleflex" type styringer kan det bli dødgang flere steder:
- I selve snekka, der kabelaren/tannhjulet som griper i denne blir slitt (aluminium...) Snekka er også fylt med grease som stivner over tid. Kan tas opp og gjøres rent og fylle opp med ny grease, men det er en møkkajobb =)
- i selve styrekabelen som strekkes over tid,
- og til sist i innfesting bak på motor. Spesielt tidligere , da kabelen var forbundet til motor med et kuleledd. Det systemet som benyttes nå med lenkearm gir som regel mindre slakk.
saga,
i ditt tilfelle ville jeg forsøkt å koble fra bak på motor, for å sjekke om det er motor eller kabel som blir treg
Sjekk også om det er mulig å ta wiren ut av strømpen , for rengjøring og oppsmøring på nytt, her er det også smurt med et eller annet som tørker ut over tid..
Styringa er lett og fin, så det er nok ikke noe som 'henger', men det er my slakk. Har funnet ut at den kan strammes med mutter/skrue bak på midten, men den tar ikke dødgangen. Er det mulig å stramme med den mutter'n som sitter på kabelen ved innfestinga i snekka?
Redigert av ToreK (see edit history)
Vennlig hilsen
Tore Kristiansen
mailto:toreksande@gmail.com
saga,
Jeg har forsøkt dette og motoren gikk helt greit uten motstand i det hele tatt så tregheten ligger nok i kabelen eller snekka. Det virker imidlertid litt rart da det kun er når den har stått ubrukt en stund at det blir slik. Da trengs det en god del ratting til før den løsner opp. Som nevnt er snekka knapt 1 år gammel og kabelen 2 år. På min forrige båt så var så vidt samme type styring over 20 år og fungerte helt perfekt med unntak av litt slakke.
Slakke er det også nå og det virker for meg som det ligger i selve snekka. Den var skiftet til en kraftigere type i fjor av forrige eier på reklamasjon så jeg får eventuelt høre med de som skiftet den hva slakken og tregheten kan skyldes.
