Service på Innenbords Motor og drev
murmel
Hei alle sammen.
jeg har i år kjøpe meg en Maxum 1900SR.
Nærmer seg tid på og dra den i land med all jobben dette medfører.
Jeg lurte på og ta servicen selv da jeg har litt erfaring fra og skru, samt at jeg har en meget
erfaren bil mekaniker til svigerfar.
Motoret føler jeg meg trygg på, men drever er det værre med.
Demoneting av drev, bytte belger, kjøre gjennom kjøresystemet med ferskvann og frostveske osv.
Er dette noe jeg bør sette bort eller burde jeg klare dette med litt sunn fornuft?
Eventulet er det noen som har tips til årlig vedlikehold av drev?
Tenker mest om det er noen skjulte feller man kan gå i.
Motoren er en Mercruiser 3LX, og mercruiser drev ( Tror det er alpha)
På forhånd takk for hjelpen.
Svein
Redigert av murmel (see edit history)
Dette greier du selv men kan være en fordel å være 2 når drevet demonteres.
Du finner endel tips i Opplags- og sjosettingsguide Volvo Penta
Grei lesing selv om du ikke har VP drev eller motor.
Du bør starte med å lage en huskeliste.
Jeg troe det er Alfa1, usikker på om det er generasjon 1 eller 2. Det finner du ut av ved å se på serienummeret.
Uansett så er servicen på dette helt greit, ett tips kan jo være å kjøpe seg en verkstedhåndbok for motoren og drevet. Mye fin sengelektyre der.
Har selv tatt av og på disse drevene noen ganger og det er ganske enkelt selv for en person.
