Farymann 24 hk oljelekkasje
Førstereis Sjømann
Hei.
Jeg kjøpte på vårparten en Sjømann 22 med Farymann motor 24hk. På en langtur, begynte oljen å pumpes ut av motoren. Dette skjedde i løpet av av veldig kort tid. Det viser seg at oljen kommer fra rundt oljekjøler et eller annet sted. I samråd med Reinhardt AS i Kristiansand (forhandler av deler til Farymann) ble vi enige om at pakningen mellom blokka og oljekjøler kanskje måtte skiftes. Dette har vi nå gjort, men det spruter like mye fortsatt. Er det noen som kan ha noen ide om hva dette kan være?
Jeg har også merket med at når motoren er i gang, og jeg trekker opp oljepinnen, kjenner jeg et lufttrykk fra motoren.
Er det noen som kan hjelpe meg med noen råd og tips på veien?
Hilsen en fortvilet båteier.
Redigert av Førstereis Sjømann (see edit history)
Hei
Velkommen til Båtplasse, har samme båt som deg, hadde samme motor. Har ikke så mye peiling, men om jeg ikke husker feil sitter oljetrykksgiveren litt over oljefilter/kjøler. På min gamle motor satt giveren bak dynamoen, innimellom et ormebol av slanger. Kan det ha skjedd noe med denne?
:flag:
Ang. pusting fra oljepåfylling/oljepinne bør ikke dette ha så mye å si. Slik var det på min motor også, ikke helt uvanlig på eldre motorer.
Redigert av peer (see edit history)
