Hva skjer ved manglende oljeblanding på utenbordsmotor?
Gliset
Hvis den skal ha olje i bensinen og den ikke fikk det er nok fare stor for at den har skjært seg.....i beste fald en varmskjæring ( KAN ha overlevd uten for store skader) .
Med ren bensin på tanken vaskes den smøringa som ligger inne i motoren relativt fort bort, men er vanskelig å si hva som skjedde uten å være der....
Går motoren rundt ?? eller har den satt seg ?, går den rundt KAN den ha overlevd ( er nok noen mindre skader på stemplene, ikke nødvendigvis for ille ).
Arne Kjetil
