Info om OMC konsoll.
Medås`n
Er det sånn at OMC sine konsoller der er det en "propp" du kan ta ut og der ligger det kontakt til turteller?? Det som er på min konsoll som hører til en Evinrude 50HK er trimknappen på spaken og en slags vribryter, som du kan vri på,ligger rett under tenningsnøkkelen, men det virker ikke som du skrur den ut eller inn, er vannvittig tung å skru rundt.. er dette tomgangen du justerer da? ser det går ledning inn i spaken og dette er da trim knappen. men går og en strømpe med gul,grønn osv ledning inn i konsollen men har ikke funne noen uttak eller kontakt. men er en del kontakter oppover i strømpen fra motor til konsoll.. Evt hvem så har sånn kontakt så man kan koble til turtelleren ??
Justerer vel ikke tomgangen på gass og gir spaken?
Mener den er for å justere hvor hard spaken skal være
Noe man også kan kalle turgass justering :tongue:
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
