avmønstret5 Startet 17.August.2008 Del på Facebook Startet 17.August.2008 Ved ankring og litt bevegelse i båten bråker masten noe ulidelig. Etter å ha teitet alle fall er jeg kommet til at det må være VHF antenne kabelen inne i masta som har løsnet (uten at jeg vet hvordan den har vært festet) og som slår mot masta. Noen som har råd eller forslag til å feste/roe den uten å ta ned masta? Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 17.August.2008 Del på Facebook Svart 17.August.2008 Har du prøvd å stramme den der den kommer ut nede ? Alternativet er å trekke den ut og trekke den gjennom på nytt om den har forlatt plassen den skulle ligge i. Siste alternativ er å slippe noe ned langs den , små smultringer av skumplast eller noe Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 17.August.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.August.2008 Nei Enzo, jeg har ikke prøvd det, men har hatt det tankene og skal prøve det siden det kan være den enkleste måten. Har fått noen forslag om skumming, men er litt skeptisk. Det med ringer kan også være en mulighet Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 17.August.2008 Del på Facebook Svart 17.August.2008 (redigert) Ved ankring og litt bevegelse i båten bråker masten noe ulidelig. Etter å ha teitet alle fall er jeg kommet til at det må være VHF antenne kabelen inne i masta som har løsnet (uten at jeg vet hvordan den har vært festet) og som slår mot masta. Noen som har råd eller forslag til å feste/roe den uten å ta ned masta? Hva slags rigg har du? Rullestorseil? Er du sikker på et det er masten og ikke bommen? Har du brøkdelsrigg eller masthead? Årsaken er muligens at masten vibrerer, da hjelper det ikke å stramme fallene. Har du brøkdelsrigg: har du prøvd å stramme akterstaget for å logge masten bakover? Det er desverre ikke mulig for masthead. Det finnes noen skum-krager du kan føre inn i masten i vinter. Har hørt om noen som har heist opp fendre som legges mot masten omtrent midtveis. Det skal hjelpe med å dempe vibrasjonene i masten. Redigert 17.August.2008 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 17.August.2008 Del på Facebook Svart 17.August.2008 Et alternativ er å åpne der du har motorlanternen (midt på masten) sånn ca , kanskje du kan få tak i ledningen der og kan trekke den fram og lime den fast der så får du den stabilisert midt på Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 17.August.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.August.2008 Jeg er nok bra sikker på at det er en VHF-kabelen i masta - det er det eneste løse her samt noen el. ledninger som neppe lager bråk. Jeg er foresten vel kjent med skrangling pga vind i min tidligere båt (Hero 101)- fant til slutt ut at fenderen måtte heises opp bak masta (mot all logikk) for å få den til å roe seg. Motorlanternen sitter i toppen, men det er mulig jeg har noen "hull" i forb. med innfesting av vanter. Det med skum-krager gjelder vel bare når masten er nede, og jeg har egentlig ikke planer om å ta den ned dersom jeg slipper det. Kanskje en kombinasjon av stramming og stabilisering midt på er saken. Vi får se, jeg samler på tipsen Sitér dette innlegget Link to post
Mini Svart 17.August.2008 Del på Facebook Svart 17.August.2008 fant til slutt ut at fenderen måtte heises opp bak masta (mot all logikk) for å få den til å roe seg. Feil, det er svært logisk at masten faller til ro når du heiser opp en fender f. .eks. Det som skjer er egentlig det samme som foregår når du seiler. Ved spesielle vindretninger skaper masteprofilen løft, men det er ikke langt masten kan bevege seg og dermed får man vibrasjon. Når du da heiser en fender opp i masten ødelegger man profilen og en fjerner mulighetene for at det kan skapes et løft og derved holder masten seg i ro. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 18.August.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.August.2008 Feil, det er svært logisk at masten faller til ro når du heiser opp en fender f. .eks. Ja er klar over det, men gode råd går vanligvis ut på å heise den i forkant (mot vinden) for å bryte luftstrømmen, det hjalp en del, men det ble helt stille da jeg kopierte en svenske i samme havnen med fendern bak masta Sitér dette innlegget Link to post
opus Svart 18.August.2008 Del på Facebook Svart 18.August.2008 Hadde dette problemet før. Stramming kan hjelpe, låse med slangeklemme e.lign ved utgangen i masta. Selv trakk jeg om ledningen som skramlet. Dro den nye ledningen inn fra toppen, gjennom et fall-utløp. Tok av beslaget med trinsen for å få bedre plass til tre på skumringer festet med lange strips. Skumringene var en rørisolasjon fra Clas Ohlson (20kr), kuttet i korte lengder. Festet med 4 stk strips uten å klippe av strips-endestykkene, så ble det ekstra "isolasjon" mot innsiden av masta ved å la endene stå ut som et kryss. I sommer har jeg hatt helt stille mast , deilig !!! Noen snakket om ihvertfall å få festet kabelen på midten av masten. Du har kanskje et fall-utløp til spinnbom-opphal. Opus Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 18.August.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.August.2008 Jeg skal prøve det - veldig bra Sitér dette innlegget Link to post
