Bravo 2X, øvre girhus defekt, rep. tips? Deler i bergen?
maxim26
Da var enda en helg ødelagt, på vei for en fin helge tur, røk drevet. :headbang:
Har fått båten opp på land og tatt av drevet og skrud det fra hverandre, har funnet ut at undervannshuset er helt med øvre/girhuset er det defekt, har ødelagt hjulet på akslingen, men det ligger en låsering som jeg sliter med å få av, noen som har erfaring med dette? Vet ikke om du må kjøpe komplette akslinger eller om du for løse deler til det.
Må prøve å få fatt i nye deler, noen anbefaling på rimelig steder, kanskje nærmt Bergen eller bestille det fra utlandet.
Blir endel billigere vis jeg klarer å få orden på dette drevet en å kjøpe et nytt bravo drev.
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Bravo 2Xdrev defekt . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Hei,
Vet du årsak til havari, var det tegn til vann i olja eller lite olje på drevet?
Hvor mange timer er det gått, hvilken motor og hvor tung båt har du. Ofte så er vell synderen tung båt, stor motor med mye dreiemoment i kombinasjon med litt tøff bruk.
Om du ikke er avhengig av å få båten raskt på sjøen igjen er det mye billig å få fra USA.
Prøv e-bay evt her: http://www.mercruiserparts.com/
Om du ikke har manual på drevet så finner du den her: http://www.boatfix.com/merc/Servmanl/11/11covr5x.pdf
Dersom ringen er krympet på, bruk forsiktig et av de minste autogen-varmebendene til ringen blir blålig. Da vil den falle ned av seg selv, blir ikke ødelagt og kan brukes om igjen ved påsetting med samme metode.
Minst mulig flamme slik at en varmer bare ringen - og lite av det andre godset.
(Hva som helst av mek. verksteder bør ha slikt utstyr)
Mvh
Kaldfisk
  • 11 måneder senere...
Det er nok på kanten pga tyngden... Jeg hadde en 7,3 i vår forrige, forrige båt og så en del Sun33 "plane" rundt med samme motor og det var mye sjø...
Lånte bort et oljefilter til en slik engang og han takket ved å pløye forbi oss 1 times tid senere, hvor kaffekopper m.m flagret :-)
mvh
bavaria32sport
