Brent gummi ved pådrag
Frøken Fryd
Av forskjellige grunner har jeg tatt det rolig hele sommeren med båten, det vil si fartsområde 6-7 knop. Motorene er to Steyr 236 og turtallet har lagt på 1500 eller lavere.
De siste gangene jeg har vert ute har jeg dratt litt på og jeg kjenner en lukt som minner om slitt clutch på bil, altså brent gummi eller noe. Jeg har kjent denne lukten fra styreposisjon nede og det ble også fanget opp av en annen snute på flybridgen. Jeg har så gått raskt ned på tomgang igjen, åpnet motorluker uten å kjenne noe lukt der. Jeg har vert inne på tanken om at dette kan være sot som blir kastet ut når turboene får trimmet seg, men jeg blir usikker og nøler litt med å presse på.
Noen som kjenner seg igjen?
Jeg opplever noe lignende med min Steyr 236 etter en 2-3 timer med dorging. Når jeg så tar båten opp i plan på hjemvei, lukter det ille fra eksosen de første sekundene. Jeg tror det er bare normalt. Ellers kan jeg nevne at en kompis har kjørt mye på 6-7 knop i sommer pga. den høye oljeprisen. De siste beregningene hans viser at han ikke har spart noe som helst. Det eneste som hjelper er kortere turer.
Redigert av Jostein E (see edit history)
Beskrivelsene deres samsvarer i alle fall veldig med folk jeg har pratet med som har sotet ned turbo ifm. kosekjøring. En kollega måtte "vaske" turboen på sin KAD44 etter et par dagers kosekjøring på flybridge sammen med snekke-vennebåter. Han kom ikke over 2000-2500 rpm før vask. Etter vask var alt OK.
Hvis ingenting annet er feil ville jeg gitt motorene en liten treningsøkt innimellom..
Har du gummi clutch på bilen din? :rolleyes::wink:
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Har ikke sjekket filtrene nei, kan de vaskes eller må de byttes?
Optimalt bør de vel byttes - nå i sommer brukte jeg forsiktig trykkluft innenfra!
redigert:
Med salt sjøluft og urenheter vil filteret gro igjen over tid. Med papirfilter er det håpløst å rengjøre dette. Men med disse maskene i filteret mitt så det ut som jeg fikk blåst ut endel. Jeg skal bytte selv nå - men hadde ikke tid da.
Redigert av fredriko (see edit history)
