Spørsmål om seilbåt
Wasco
Låner tråden litt og føyer til en del spørsmål:
* Er det en fordel med seildrev kontra aksling?
* Er en volvo penta fra 1993 som er saltvannskjølt noe å kjøpe? Eller er det trøbbel i gjæret?
* Når er ett seil utslitt? Når det er møkkete og begrodd? Når det har fått tendenser til at sømmene ser dårlig ut? Når det rett og slett ser ut som at det er på tur til å falle fra hverandre? Hvor lang levetid har ett sett med seil?
* Hvor mye fukt og fuktskader skal man forvente på en 25 år gammel båt? Er det akseptabelt at det drypper litt fra vinduer? Hva med sofaputer- er det vanlig at disse kjennes litt klamme ut? Hva med interiør av tre? Slitasje og mangel på lakk er vel å påvente? - men - hva med tendenser til missfarging på grunn av mugg?
* Hvor mye mugglukt er akseptabelt i en båt? Det er vel ikke meninga at det er det første man skal legge merke til?
* Hvordan sjekker man en rigg før kjøp? Hvis alt er beint og pent og vire og innfestninger ser bra ut- kan man da anta at riggen er ok?
* Hva med tauverk- hvor ofte bør slikt byttes ut? Når det begynner å se missfarget og litt flisete? Eller jevnlig?
* Er det negativt at en båt har ligget ute året rundt i flere år? Med tanke på osmose og slikt skumleri?
Dette er noen spørsmål som iallefall jeg som potensiell kjøper av brukt seilbåt lurer på...
- MartinL
Gi og ta, vil jeg tro...
Saltvannskjølt er....saltvannskjølt
Hvis det revner når du tar på det utslitt. Seilet er trolig utblåst lenge før det er utslitt, men det går an å seil med utblåste seil. Det er greit å ha et sett utblåste seil hvis du ikke har seilt før og må øve deg.
Det er litt kjipt hvis putene er klamme...
Nei huff.
Ikke for meg å svare på...
Når det er blitt stivt og/eller har fått pels. Det skal visst være mulig å vaske tauet.
Jeg har lest at båten har godt av å tørke av og til, men det kan kanskje ha noe å si hvor godt den er stoffet og om det er riper under som går gjenom bunnstoffet? Det siste er bare løse tanker og synsing fra min side.
- MartinL
:seeya:
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
Takker kosmix for svar:) Den båten jeg har sett på var oppe til stoffing i vår- etter to år på vannet... Hvis jeg skulle finne på å kjøpe den- vil den ligge på land og tørke i 8 av 12 måneder:)
- MartinL
Det klart at en plastbåt skal kunne ligge på vannet i 2år i 10 år og mye mer. "Uttørkingens" av plast kan en sette et stort spørsmålstegn ved. Hvor mange plastsjarker oppe i Vesterålen har du hørt om som har plastpest, og hvor mye tørker de ut? Her er mange myter ute å spasserer. Men en bør selvfølgelig ta opp båten og sjekke bunne ved evnt. kjøp.
Når du ikke lenger kan seile framover med dette.
* Hvor mye fukt og fuktskader...
Noe må du jo regne med...
* Hvor mye mugglukt...
Fukt og mugg kommer som oftest av at det er for lite luftsirkulasjon i båten. Dette kan du fikse selv ved å montere flere ventiler der hvor du opplever at fukten blir et problem.
Riggen kan være ok selv etter 25 år. Avhenger av hvor mye båten har vært brukt. Men du behøver sikkert ikke å bekymre deg med det første over styrken. Se etter om noe er fliset opp og da må du bytte disse. Bruk kikkert og følg wiren oppover. Sjekk også om strekkfiskene er rette og rustfrie. Helst burde du kunne ta ned masten, men det avhenger jo av selgers vilje.
* Hva med tauverk...
Blir som med dieselforbruket. Puttes i vaskemaskinen og blir som nye. Er de slitt så butter du disse ut.
* Er det negativt at en båt har ligget ute året rundt...
Som nevnt er jo båtene konstruert for å kunne ligge ute hele året.
Det kommer an på motorfabrikaten. En Sabbdiesel kan gå svært lenge med saltvannskjøling pga av godt materiale + dim. i blokk og kanaler. En Volvo av MD typen kan også gå noen år med saltvannskjøling, men får ofte problemer med termostat på sikt og varer for øvrig ikke evig. De fleste moderne småbåtdiesler bør ikke kjøles med saltvann i det hele tatt, da motorene ikke er materialteknisk konstruert for det.
Ang. kjøl: Er ikke sikker på opsjonene på båtene du ser på , men velger du blykjøl får du både en slankere og/eller tyngre kjøl men også mykere, så eventuell grunnstøting gir mindre skader (mer av energien tas opp i en blykjøl enn i jernkjøl). Dessverre er det etterhvert blitt veldig dyrt. :sad:
Snakket med en som jobbet med en grunnstøtt Bavaria på Grimsøen Marina om dette. De er jo verksted for Lunde Båt.
Han mente på at det er oftere større skade på de med blykjøl, fordi blykjølen har en mindre anleggsflate mot skroget enn jernkjøl. Men antageligvis så hadde ikke han så veldig greie på det :confused:
Kan aldri tenka meg at ein velge Båt/kjøl/Jern/bly ut ifra om ein treffe bunn eller ikkje. Det blir jo som å gå rundt med lynavleder på hodet. Eg syns det med lang og kort kjøl e vigtig, min har lang og det går ein "evighet" før eg vett om den kursendringen eller trimmingen eg gjorde va rett eller gal, trur at med ein annen kjøl vile eg lært fortere. Like o Dragonfly, det var ein 800 sw til salgs i våres og eg vurderte den seriøst, så tok eg ett seilkurs(rya) og fekk beskjed om ein må lera å gå før ein springe, men eg ska ha te slutt!
stå i ro båt!
Det er ingen tvil om at plastbåter trekker vann, det er bare snakk om hvor fort og hvor mye. Man kan jo prøve å veie båten før og etter opplag på land - hvis man har kran med veieceller. Det er selvsagt forskjellig avhengig av hva slags fuktsperre men har, men 100% diffusjonstett blir det nok ikke. Men det er ikke dermed sagt at man automatisk får osmoseproblemer, det er avhenig av kvaliteteten på polyesteren i laminatet.
  • 1 år senere...
JLU er Jib Luff Length..
